Samsung 551S - замена для DP704C ...
Administrator
18/06/2004 09:41
Есть Samsung 551S с дохлой DP704C (пробит на корпус вход питания).
К сожалению, пока не смог найти эту DP704C, нашел только DP104C.
Возможна-ли замена?
engineerabg
18/06/2004 09:51
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=20303&highlight=dp704
Добавлено 18-06-2004 10:02
Еще аналог DP704 - http://fairchildsemi.com/ds/FS/FS6S0765RCH.pdf
Administrator
18/06/2004 10:11
ОК, спасибо, ни разу их не менял, но попробую.
Честно говоря, этот монитор стоит год, я про него забыл уже но в конторе "закончились" рабочие мониторы, срочно нужно поднимать улыбка
Administrator
21/06/2004 09:26
Поставил DP104C, монитор заработал ...
Тут вот все про резистор R608 на 100ом упоминали, 100-омных вообще не наблюдаю, нету и такой позиции - R608.
Где он должен быть?
Трям
21/06/2004 10:32
В DP15HS/LS нет оптопары и соответственно нет R608..
Administrator
21/06/2004 13:13
Трям, оптопара есть, резистора - нету.
Монитор уже закрыл, поставил человеку в работу ...
