Daewoo 710B смещение горизонтальных строк в растре | |
| Lars 18/06/2004 15:17 |
Проблема в том, что яркость сначала падает процентов на 30, затем возвращается в норму, а горизонтальные строки через одну смещаются чуть в сторону, и надписи нечетабельны. Это происходит в произвольный момент, т.е. не при прогреве монитора. Монитор может сразу включится в таком режиме а может постоять так а потом прийти в норму. Где может быть проблема? Пытался пропаять элементы - ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста. |
| Трям 18/06/2004 15:41 |
Я бы проверил С580 по питанию КА7500.. померил ёмкость анодного конденсатора FBT.. и проверил цепь AFC от 4-й ноги FBT до 5-й ноги IC001 |
| MVI 18/06/2004 15:49 |
Lars
проверь поступление импульса синхронизации от блока строчной развертки на БП |
| stan 21/06/2004 08:39 |
Lars, а для начала не мудрить и всё пропаять с лупой |
| Lars 22/06/2004 12:13 |
Спасибо за советы. Проблема только в том, что я не профи по ремонту, а любитель, и аппаратуры хорошей (например осциллографа) у меня нет, и некоторые моменты я проверить не могу. Единственно, могу добавить к первому сообщению: С580 я поменял (у него было вместо 100мкФ около 47), это проблему не решило. Вообще монитор ко мне попал с проблемой - не включается. Напряжения на выходе БП были занижены вдвое. Выявил, что пробит строчный транзистор С5386. После замены монитор пустился и проработал около 3-х суток без проблем, а затем началось то, о чем я писал. Визуально на плате есть сильное потемнение в районе транзисторов Q755, Q756. По схеме, на диоде D914 должно быть 600В, у меня ~710В. Все элементы из этой зоны выпаял и проверил - все целые. Может что-нибудь можно сделать без более глубоких знаний? Заранее благодарен
Добавлено 22-06-2004 13:17 Кстати, все подозрительное я пропаивал. Также пытался во время работы простучать плату на предмет непропайки элементов - ничего не менялось. ![]() |
| Трям 22/06/2004 13:40 |
Lars, и всё-таки синхронизацию БП Вы смотрели ??? |
| Lars 22/06/2004 13:54 |
Трям, Пожалуйста, объясните, как проверить синхронизацию БП без осциллографа? ![]() |
| Трям 22/06/2004 14:21 |
Lars, без осцилла - только выпаивать и проверять тестером.. |
| Dimez 22/06/2004 15:26 |
Насчет пропайки-только сегодня добил 3Ne(CQB4147L) - с 15 кратной лупой увидел, что VR601 одна ножка не контачит, хотя без лупы все смотрелось идеально.
Признаки были похожи, так что копай в БП |
| Lars 23/06/2004 08:49 |
Вчера поменял все электролиты которые находятся рядом с радиатором в блоке строчной развертки и до настоящего момента все нормально с монитором. Промерил все выходные напряжения с БП - все абсолютно нормально. Единственное напрягает - на 3-й ноге FBT должно быть 600В а у меня 710. Может это следствие какой-нибудь проблемки, которая в короткий срок снова кондеры поубивает? |
