Помогите разобраться с FBT.
Artem
20/06/2004 14:07
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Помогите разобраться с маркировкой FBT. На наклейке написано: SAMPO, в правом верхнем углу наклейки написано - 9652. Под натписью SAMPO - Е159656, ниже - FEA540, ниже - 47F13-0610, ниже - LE7109A1 FM1037D. На верху FBT, на корпусе, написано - 1037-Е-2, а у регуляторов - 076А-01-58, и ниже - 622824ВВ.
И ещё, у этого FBT порбился кондёр. Я удалил нижний контакт этого кондёра. После включения монитора между последними 4-мя, контактами постоянно стреляющая дуга, последние 3 контакта в схеме не используются.
Хотел бы узнать может ли это происходить из-за того что я не поставил дополнительный кондёр? По идее ёмкости кинескопа должно хватать. Я когдато такую процедуру делал, и всё до сих пор работает хорошё.
А можно дя проверки подключить в место кондёра другой FBT взяв от него только выводы конденсатора? Да и ёмкость этого конденсанора ~ 2650pF?
Генчик
20/06/2004 14:09
Artem, глянь сюда http://hrdiemen.es/eng/cgi-bin/tv_monitor.pl?monitor=FEA540
igor.gm
20/06/2004 14:29
Генчик , это как 1-й вариант.
По моему мнению это еще и
-- 47F13-0610 - такие тоже есть .
-- FM1037D --- и такие есть .
А вот LE7109A1 -- это я не знаю , по-моему таких нет.
dfn
20/06/2004 16:42
высверли в ТДКСе этот контакт и залей автогерметиком эта тема уже проскакивала здесь поройся
MICHAIL
20/06/2004 17:04
ВВЕРХ по спискам тем смотрите - ПРИВЕСИЛ ЖЕ, СПЕЦИАЛЬНО.
Artem
20/06/2004 22:17
Всем спасибо за помощь. Если верить схеме на HR46220, то на вывод, который я высверлил, паралельно пробитому кандёру стоят резистор и кандёр на фокус. рёв в три ручья Даже не знаю что теперь делать. Подскажите каким образом пожно его восстановить? Или только замена?
Anonymous
21/06/2004 08:48
Artem,
ДОНОРА!
