hitachi cm803u-501 21`` 97 г. трабл | |||||
| kiruha 21/06/2004 01:26 |
Не могу запустить . Попал без шнура . Разъем 13w3
Нашел шнур от IBM [ 13w3 to 15 pin] со стороны большого разъема часть пинов (1,3,4не подкл,6,8,10) отсусств.После подключения моник обозвал scan и sync инвалидами и ,показав немного, все цвета растра ушел в защиту ,замигав лампочкой . Т.к. имел опыт подключения монитора SAN , то аналогичным образом попытался подать композитныи синхру ,для чего с конт 13 через кондер to 14 --> на конт 5 разема 13w3 . Запускал вторым монитором по матроксом испробовал все разрешения и разумные частоты разверток с шагом один гц/Кгц . В защиту уходил не всегда, ругался то на частоту то на синхру при развертке ок. 62 приблизился но так и не поймал но зато видел все цвета - вроде труба яркая . по данному монику нашел ООчень мало переходник видимо должен соотв сановскому со свичами перекл. разрешения , пробовал включить 1600х1200 заземлив 9 конт большого разъема -без эффекта По спецификации конт 4 (отсутств) SENSEGND -нужен ли этот сигнал Вообщем запутался в шнурах окончательно Может моник просто не исправен? Или я такой ламер? Подскажите пожалуйста http://pccables.com/cgi-bin/orders6.cgi?action=Showitem&partno=00629&rsite=00629 там продается адаптор про который написано: ( и фотка есть) 13W3-M TO VGA HDDB15-F HITACHI INTERGRAPH Switch+VERT+HORZ Hitachi and Intergraph Cornerstone - 13w3 Adapter with Switches A very special adapter to change 13w3 to a High Density 15 Connector. -------------------------------------------------------------------------------- Models Verified Intergraph Hitachi CM2112MU Intergraph Hitachi CM803U CORNERSTONE 21/80 - HITACHI - Model No. CM2199MUZ Many More Models using: Pin-2 Vertical Sync Pin-6 Horizontal Sync Может мне нужно подать раздельную синхру на 2и6 ? распиновок там нет ,а распиновки 13w3 есть разные помогите рпзобраться ![]() |
| engineerabg 21/06/2004 02:34 |
Полярност сигналов Hsync и Vsync попробуй менять.Pstrip поможет.
http://entechtaiwan.com/files/pstrip.exe http://cvs.anu.edu.au/monitorconversion/ http://pinouts.ru/data/SunVideo.shtml Добавлено 21-06-2004 02:39 http://solutions.intergraph.com/itservices/drivers/monitors.asp |
| screwdriver 21/06/2004 02:45 |
На кабеле от ИБМ распиновка отличается от Интеграфовского, так что он не подойдет просто так. на входном разъеме моника со стороны печати соедени 9 контакт со 2 контактом, 6 контакт с 5 контактом, при этом нужно 9 отсоеденить от земли. |
| screwdriver 21/06/2004 04:25 |
kiruha, ну ты где пропал, напиши хоть получилось или нет. |
| kiruha 21/06/2004 10:03 |
спал пока ,сегодня я еще и с ребенком сижу , пробовать буду урывками |
| kiruha 21/06/2004 11:28 |
Получилось ,держит и дос и виндос и 85 гц на 1024 только вот яркость на пределе ,для видео маловата ,хотя четкость приличная,чем бы ее поднять ? |
| kiruha 22/06/2004 00:22 |
Всем ответившим большое сппасибо .
Работать с Фото на этом монике один кайф (за 75 УЕ) как на нем регулируется сведение? програмно? Пойду торговать сановскую 19 на тринитроне (110 в похоже воткнули в 220 т к признаков жизни не подет ) за 10 уе может запущу вторым монитором (а нет схашку отпаяю: ) |
| screwdriver 22/06/2004 02:37 |
У Интеграфа рабочее разрешение 1280*1024, и держит он при этом 100 Гц, и вроде на флайбэке крутильник скрин должен быть.
А этот моник на 220 должен нормально работать без всякой переделки, так что причина не этом ![]() |
| kiruha 22/06/2004 18:57 |
Ннуу ннезнаю на всех мониках кот 110\220 так и написано а на этом тока 110 и даже кондеры не хрюкнули при включении
(мож конечно на ноль попал но шнур то я втыккал несколько раз так что такое везение удивительно) про hitachi субъектино великоват уровень красного при всех температурах есть ли там крутилки какие на усилителях ? термин флайбэк мне не знаком пож поясните. флайбэк |
| screwdriver 23/06/2004 02:23 |
Сан этот соневский, как я понял, а вообще посмотри какой электролит сетевого фильтра стоит, какое рабочее напряжение, если 450 В , то на 220 моник работает без переделки. Флайбэк- это ТДКС. |
