LG575n -непонятная неисправность | |
| thcn 21/06/2004 08:40 |
без компа -включается и сообщает что нет сигнала ,но при подключении к компу вырубается напрочь.горит жёлтый светодиод. непонятно. |
| berdiynec 21/06/2004 08:43 |
Может в защиту уходит из-за большого разрешения компа. |
| Anonymous 21/06/2004 08:50 |
А может - в этой резолюции и неисправность. Конденсатора s-коррекции, например. |
| ingenegr 21/06/2004 11:45 |
или бп не тянет..........было такое как то |
| MVI 21/06/2004 12:13 |
thcn
гадать и высказывать умные и не очень вещи можно долго. опиши в каком режиме включаешь монитор, что конкретно наблюдается при его выключении, есть-ли поступление H & V синхроимпульсов, что у тебя делается на ведеоусилителе, на ножках ЭЛТ и т.д., черт побери. |
| Anonymous 21/06/2004 12:23 |
1 - проверь информационный кабель.
2 - выпаяй и на программаторе по новой "прошей" микросхему ПЗУ управления процессора. |
| 1vova 21/06/2004 14:04 |
Было подобное,не помню какой именно из этих Q713,Q712,Q711 был пробит,и как было подмечено кондёр стоящий последовательно с ними С729,С726,С723 желательно поменять,хотя транзисторы эти могут дохнуть из-за плохих паек!Нередки случаи прогорания платы в цепях стоков. |
