Sony 200ES,как зайти в сервис меню,или уменьшить скрин??? | |||
| Johni 21/06/2004 11:04 |
Картинка,как в молоке.Убрал кнопками на передней панели яркость на 0-стало чуть лучше.Как убрать скрин???На ТДКСе крутилки нет.И подстр. рез. на плате всего один.Скорее всего нужно зайти в сервис меню...Но как???? |
| Трям 21/06/2004 12:10 |
Никак.. лучше искать искать неисправность в мониторе..G2 d нём формируется выпрямлением ИОХ-а цепью R552 D526 C534 |
| Johni 21/06/2004 13:21 |
Монитор рабочий точно!Их у меня два и неисправность та же.А ремонтировал-память перешивал... |
| 1vova 21/06/2004 13:46 |
Вам же ответили,регулировки скрин там-нет,регулируется по G2,достаточен ли там - |
| MVI 21/06/2004 14:26 |
Johni
у меня нет схемы SONY CPD-200E, имею SONY CPD-E200E, говорю по ней . посмотри м/сх, вырабатывающую cut-off на катоды(т.е. постоянное смещение, в моем случае HSD2957), может в ней дело. проверь напряжение на катодах, должно быть(если G1 заземлена) в районе 60-90 в. |
| Anonymous 21/06/2004 16:42 |
В Сонях достаточно просто изменить G2. Схема регулировки примерно одинакова: микросхема управляет высоковольтным транзистором, на который приходит примерно 1000v, выходит сколько надо. Достаточно изменить сопротивление резистора обратной связи на эту микросхему. Оно составляет 5-20 МОм (в разных моделях). Если надо сделать экран ярче, его увеличивают, если темнее - уменьшают. |
| MVI 21/06/2004 20:04 |
Punto
не у всех SONY ставится такая схема, как ты описал. Johni если можешь, опиши коротко схему. |
| screwdriver 22/06/2004 02:52 |
Или дасом ускоряющее убрать, это проще всего. |
| Скрипач 22/06/2004 07:23 |
Johni,
Если сбой программный, яркость/контрастность/цвета проще всего отстроить CATSом - если Вы АСЦ Сони. Если нет, можно потрахаться с ворованным поломанным DASом. DAS, судя по всему у Вас есть - Вы ведь говорите, что перешивали память ? Программатором-то ее прошить невозможно, в этом шасси она в CPU. |
| screwdriver 22/06/2004 08:53 |
И неломаный дас с хаспом нелучше ![]() |
| Скрипач 22/06/2004 08:56 |
Ну при наличии цветоанализатора пару часов при нескольких итерациях :o)) Сам так развлекался, пока сигнал-генератор не получил. |
| screwdriver 22/06/2004 09:10 |
А у человека даса нету, иначе бы вопрос такой не поднялся бы, судя по-всему. |
| Скрипач 22/06/2004 09:51 |
Тогда резонный вопрос - а как он память перешивал ? |
| Трям 22/06/2004 12:04 |
Скрипач, я бы даже спросил А не ошибся, ли вопрошающий с МОДЕЛЬЮ монитора ??? Точно 200 ЕS, а не Е200 или Е220 ?? |
| Johni 23/06/2004 16:06 |
Да Сони 200 ES и память в проце.Ну а зачем так сложно сделали все Сони.Не проще ли сделать Скрин на ТДКСе????Кстати у моего отца новый Сони 19 дюймов-плоский.Проблема та же.Только еще хуже.У него когда делаешь из меню яркость на полную,появляються полосы обратного хода. |
| screwdriver 24/06/2004 02:21 |
Отдай лучше монитор в АСЦ и не парь мозг. |
