RoverScan Maxima 175,как убавить яркость лампы подсветки мат
ARTHUR
21/06/2004 13:53
рицы.А то на черных участках изображения, видно ее свечение недовольство, огорчение Может есть вход в сервис, или чего в инверторе подкрутить,убавить.Подскажите.
GoRo
21/06/2004 18:47
Это проблема многих недорогих ЖК мониторов-невозможность убрать яркость "до нуля"и плавной регулировки яркости,мне уже жаловались интернетчики-по ночам некомфортно работать за такими дисплеями.Что же касается лампы подсветки,то она аналогична лампе дневного света,только светит с другой частотой,а попробуйте получить плавную регулировку последней "от нуля" !В дорогих,профессиональных моделях введены дополнительные регулировки(в SONY,например),но и они не всегда решают проблему.Впрочем,технологии совершенствуются....
sas
22/06/2004 11:29
Попробуй подать на вх разрешения импульсы с различной скважностью~100Гц,если по штатному не помогает.
