Compaq V55 Иногда не включается
Сергей STS
21/06/2004 14:31
Пришёл со сгоревшей микрой в Б.П. 2S0680
Такой небыло и я воткнул туда DP704.Так включается и работает нормально,
но если его выключить и снова включить он запускается через несколько секунд
1-4 сек.(при этом светодиод мигает)
Заранее всем спасибо!
Anonymous
21/06/2004 16:43
А поискать? Описано уже было, что надо сделать, чтобы вместо DP704 поставить 2S0680. Ну а Вам надо провести обратную операцию. Резистор поменять.
Сергей STS
22/06/2004 11:44
"А поискать"...
Я искал и ничего подобного не нашёл.Если знаешь- что так трудно сказать.
Anonymous
22/06/2004 11:51
Сергей STS,
Ну-ну... десятью строками ниже...
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22228
Ничего не напоминает? Лень - не токмо двигатель прогресса, но ищщо и причина лишения прогрессивки...
