CTX VL950T. При запуске высокого сразу срабатывает защита.
LeoPol*d
21/06/2004 17:19
Похоже на слишком большое напряжение питания, идущего на ТДКС. При запитывании его от источника около 70В - все ОК. Реально идет с БП около 200В. Без схемы не понятно как работает транзистор на ТДКСе. Эмиттер на корпус не звонится. Может кто схемку сбросит?
Скрипач
22/06/2004 01:39
Проверьте анодную емкость FBT - при ее обрыве все выглядит именно так. C-метр есть ?
Vazgel
22/06/2004 01:56
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22013&highlight=%CF%C8%CF%CA%D3
Скрипач
22/06/2004 07:30
Vazgel,
Это не совсем то. В CTXах емкость не пробивается, а обрывается, прозвонкой тестером ничего не определишь.
Vazgel
22/06/2004 07:42
Скрипач, Мне попадаются пробитые. Да если обрывается как ты говоришь, шить будет 30Кв все-таки.
Генчик
22/06/2004 13:29
LeoPol*d, схема в мыле. улыбка
igor.gm
22/06/2004 17:31
LeoPol*d, Строчка раздельная ?
LeoPol*d
22/06/2004 18:09
Померил сегодня анодную емкость - около 100pF! Говорят кто-то обходил такую цепь стабилизации высокого, может кто слышал? Переделывал по другому.
Добавлено 22-06-2004 18:18
Схема не дошла. Вернее файл есть, но в нем всего 1кб.
Генчик
23/06/2004 00:02
igor.gm, раздельная, ты же сам мне на него мануал отсылал, забыл уже?
LeoPol*d, отошлю ещё раз по кускам, подожди немного.
LeoPol*d
23/06/2004 16:38
Генчик, почему-то все файлы одинаковые, то же, что в первом.
Добавлено 23-06-2004 17:26
Сейчас скачал вчерашний файл, но в нем то же самое, что и в пяти последующих. Схема на блок питания есть и передней панели, а самой схемы моника нет!???
Генчик
23/06/2004 19:49
LeoPol*d, чем богаты...
HeadHunter
23/06/2004 20:40
смотри полевик по питанию котоый регулиует напругу строки ,если он пробит на строку пойдут все 200вольт
LeoPol*d
24/06/2004 10:08
Здесь 200В идет напрямую с блока питания. Эмиттер транзистора (на ТДКСе) с общим не звонится. Генчик, спасибо за помощь.
HeadHunter
24/06/2004 13:10
возможно полевик регулирует напругу через эммитер
