LG Stdiowrks 221U: тухнет и приближается экран | |||
| nestandart 10/08/2013 13:41 |
при включении или во время работы неожиданно тухнет экран, уменьшается яркость, при этом получается эффект "приближения" изображения. Часто при смене режима графики (разрешения).
Иногда помогает включить/выключить. Слышится нормальное щёлканье реле. внутрь пока не заглядывал. что это может быть? Где то обрыв/неконтакт в накале? проверить контакты реле? или что то сложное? |
| hacjka 10/08/2013 14:45 |
в ремонт
и правила создания темы |
| Иваныч55 10/08/2013 23:07 |
Проверить ёмкость анодного конденсатора в FBT. |
| nestandart 11/08/2013 13:01 |
Где приблизительно его искать? |
| Иваныч55 12/08/2013 09:01 |
Один вывод - присоска, второй - точка соединения R515 и C513(номер вывода FBT, к которому они подключены, на схеме не указан). Стоит проверить также подстроечный резистор VR501, нарушение контакта в нём может давать такой эффект. |
| vadim3008 14/08/2013 19:59 |
.....внутрь пока не заглядывал............... А если ты внутрь заглянешь ты что нибудь знакомое для себя увидишь? |
