Нет высокого у Acer 72211c | |||||||
| Boston 22/06/2004 21:57 |
Доброго времени суток.
Подскажите по монику. Нет высого на кинескоп. Где копать ??? |
| Anonymous 22/06/2004 23:05 |
Десять шагов на север от старого дуба! Копай там,не ошибёшся. ![]() |
| Генчик 22/06/2004 23:40 |
Boston, как всегда с питания, а потом, если питание в норме, строчка, FBT. А если хочешь советы более конкретные, то и описывай проблему подробнее. |
| Boston 26/06/2004 00:44 |
Блок питания в норме выдает все напряжения. Сгорел Строчный транзистор BU 2520DX, заменил его, но высокое не поевилось. Посмотрел его обвязку все цело. Где еще копать ?? |
| HeadHunter 26/06/2004 09:06 |
скорей всего он сгорел опять, в таких случаях надо включать в цепь питанияя ламп 25-60 ватт. померяй напржение на коллекторе и посмотри импульсы на базе |
| igor.gm 26/06/2004 15:01 |
Boston, ты BU 2520DX заменил , авот сколько туда напруги приходит ? Смотрел ?
Я уверен , что " 0 В " |
| Boston 26/06/2004 23:54 |
Точно на него ничего не приходит ![]() |
| Генчик 27/06/2004 01:03 |
Boston, так откуда же взяться высокому. Смотри цепь от БП до строчного транзистора, скорее всего где-то обрывной резистор сгорел. |
| igor.gm 27/06/2004 01:11 |
Там резюк на 22 ом сгорел. Как предохранитель. |
| Генчик 27/06/2004 02:32 |
igor.gm, вот и я о том же, только без схемы не знал какой конкретно. ![]() |
| Boston 27/06/2004 15:00 |
проверил все резюки на 22 Ом по цепи питания не один не сгорел ! |
| igor.gm 27/06/2004 15:15 |
Boston, ploxo proveril.
PR3929 (60mm сверху. x 155mm справа.) |
| Генчик 27/06/2004 21:22 |
Boston, надо проверять не все резюки на 22 Ома, а саму цепь, по которой питание поступает на строчный транзистор, там кроме резюка ещё много чего может сгореть, но на твоё счастье igor.gm указал тебе поз. номер резюка, который наиболее часто сгорает. |
| Boston 28/06/2004 01:31 |
Спасибо, Вы правы резюк умер. Его заменил, теперь выгорел R1804 И стоит писк, пока не определил откуда? Добавлено 28-06-2004 02:32
Да, забыл сказать резистор 500 К стоял там я его заменил на 560 К |
| HeadHunter 28/06/2004 21:52 |
шьет с анодного на ускоряющий-кирдык тдксу, снимай блок крутилок, высверливай кариес и заливай герметом, у меня два асера с такойже неисправностью и оба пашут как новые ![]() |
| Boston 29/06/2004 00:18 |
Спасибо большое за подсказку, а где можно про технологию высверливания почитать ![]() |
| stan 29/06/2004 16:35 |
Boston, в поиске |
| igor.gm 29/06/2004 17:33 |
Boston, , а лучше купи новый ТДКС на свой 21". Потому как делать будешь это в первый раз и не известно чего ты там насверлишь. |
| HeadHunter 29/06/2004 20:43 |
почитай FBT1772ie.doc ,я тоже 19" в первый раз делал, да и жаба задушила новый тдкс покупать, при правильном ремонте отремонтированый будет работать не хуже нового ![]() |
| Boston 29/06/2004 22:35 |
Спасибо я тоже так подумал, уже заказал новый ТДКС, но всеже по ремонту почитаю, народ востанавливает их все равно! |
| Boston 29/06/2004 23:41 |
Подскажите вот такой вопрос у меня родной ТДКС стоял TLF108-06A, а могу я поставить TLF120???? |
| igor.gm 30/06/2004 00:03 |
TLF120 --- Скорей всего нет , да ты его выпаяй и ноги даже наверняка не совпадают.
Там (далее на шильде) стоит 19.70051.011 (или 001) По непроверенным данным должен подойти еще (вроде где то как то была инфа)) FEA712 или LCE CF1151 . Если поляки не врут то FEA712 === 19.70051.011 |
| Boston 30/06/2004 10:57 |
Да есть такой шильд! |
