Совместимость SONY CPD-100GS и RADEON9600PRO | |
| ilia 25/06/2004 00:42 |
При допустимых разрешениях монитора (800х600, 1024х768, 1280х1024) не могу изменить частоту кадровой развертки - 60Гц и всё. Перепробовал разные версии драйверов для RADEON, для SONY использовал как из Windows так и родные. В настройках другие частоты присутствуют, но не могу переключиться. Пробовал системник с СТХ 711. Всё в порядке.
С MATROX G400 такой проблемы нет. Может, несовместимость SONY CPD-100GS и RADEON9600PRO? Помогите, заранее Всем спасибо. ![]() |
| Felix 25/06/2004 08:52 |
ilia, у тебя в винде в "Свойствах экрана" монитор прописан как "Стандартный монитор" или как "Plug & Play монитор", поставь там что-нибудь посерьезнее или лучше поставь родные драйвера от своего монитора и все будет ОК. ![]() |
| screwdriver 28/06/2004 02:25 |
Видеокарточка глючит. Сонька должна определится без проблем сама, т.к. компутер не старые дрова. Если выбор рефреша присутствует, а переключиться нельзя, то надо, конечно, для начала дрова попробовать попереставлять, снести старые, дать системе найти видео, поставить радеоновские, поставить дрова на монитор. |
| Angel Hristow 01/07/2004 02:13 |
U was shina DDC ne rabotaet,ili neprawilno zadali tip moinitora
Steret iz contol panel-system windows dolgen sam najti ego |
| Alv 01/07/2004 14:37 |
А пробовал снять галочку с "Hide modes that this monitor cannot display", если такая есть и тогда подобрать рефреш? |
| aleo 02/07/2004 09:46 |
У меня была аналогичная проблема, когда я поставил радеон7000, решается установкой программки RADEON Refresh Rate Fix, которую можно скачать с http://radeon2.ru/refreshfix.html. Удачи. |
