AGD GD-700 проблема с чопером +B
AndreyI
27/06/2004 20:35
Не могу понять в чем дело, выгорает чопер (он там повышающий).
Принесли с взорваной емкостью по выходу чопера и сам чепер тоже был мертвый. Заменил все и после пары раз включения/выключения транзистор опять сгорел, причем горит он как то сразу очень сильно нагреваясь (плавится изолятор от радиатора). Если транзистор убрать то все отлично работает, ну естественно с узким экраном, сигнал на затворе вроде красиво выглядит.
Вобщем я что то теряюсь в догадках что это могет быть и куда дальше смотреть недовольство, огорчение
Подскажите plz что то умное... Прошу помощи
AndreyI
27/06/2004 21:44
Входной и выходной кондеры поменял, диод живой, а вот как проверить дроссель я не знаю недовольство, огорчение
Генчик
27/06/2004 21:56
AndreyI, посмотреть на него, понюхать, полизать, если зубов не жалко, то укуси его. помираю со смеху!
Anonymous
11/09/2004 18:02
Привет, а как насчет схематики? Не трудно подкинуть? Или хотя бы ссылочку... Очень нужно !
Zenonas
11/09/2004 18:06
AndreyI, праверь дросель заменой.Думаю, что имено он плахой
keyu
13/09/2004 08:34
Есть прибор от Мастер Кит для проверки дросселей, импульсных трансформаторов и т.п. Стоит недорого, а для таких случаев просто необходим.
