Помогите ламеру: Sony 17sf9 - не работает контрастность | |
| sinoptik 30/06/2004 05:15 |
Ранее эта тема называлась по другому
Итак, монитор после того, как на нем мигали одновременно 2 лампочки, все-таки включился. При этом на нем полностью отсутствует контрастность -регулировать кнопками на мониторе можно, но эффекта нет. Яркость регулируется нормально. Софтово контрастность также не изменяется, ес-но. Раборал монитор, в нем просто килограмм пыли, и куча регулировочных ручек. Что отвечает за контрастность? Реально ли исправить глюк в домашних условиях, а то в Сибе у нас только за работу 900р просят.... |
| screwdriver 30/06/2004 05:27 |
Мигание светодиодов одновременно говорит о том , что процессором отключена строчная развертка либо схема HV, так что для начала надо посмотреть как анодный кондер себя чувствует, потом БП- напруги какие дает, короче вариантов много. |
| sinoptik 30/06/2004 05:38 |
Спасибо за оперативный ответ.
Сам я не ремонтик, видимо моих познаний в решении этой проблемы, вижу, не хватит. А тот факт, что перед "смертью" изменялась яркость - в пределах 10-50 % от максимума - о чем может говорить? У видеокарт АТИ несколько странные отношения с мониторами -я еще разобраться не успел за день работы с АТИ - но изменение герцовки в настройках винды не меняет реальной герцовки - нужен спец драйвер от АТИ (полная версия Catalyst) - мог ли он инициировать проблемы? Перед тем, как начались проблемы, как раз поменял Catalyst c 3.9 а более свежий. А то очень странное совпадение - монитору 6 лет, работал нормально - а через день после устанвоки новой видяшки и смены дров начинаются странности |
| screwdriver 30/06/2004 06:33 |
О неисправности монитора, драйвера тут не при делах |
| sinoptik 30/06/2004 13:13 |
Господа, пожалуйста, обратите внимание на эту тему - события далее (после 1го поста) развиваются следующим образом: после уирания килограмма пыли путем выдувания контрастность зработала, пока глюков со скачками яркости тоже вроде нет.
Но вопрос остается прежним - в чем причина неисправности может быть? |
| Трям 30/06/2004 13:44 |
Могу предположить, что по пыли срабатывала ABL.. |
| sinoptik 30/06/2004 15:14 |
Блин, чем дальше, тем интереснее.
Через пару часов работы вылетела винда в синий экран при 3Дмарке - настройки контрастности опять не регулируются. Сбросил установки монитора на заводские (reset) - не помогает. Неужели софтовый глюк? ЗЫ Что такое ABL? |
| screwdriver 01/07/2004 02:44 |
Видно как обычно, прошивка поплыла. ABL- ограничение тока лучей, automatic beam limit. Еще у этой модели очень часто ломается печатная плата в районе процессора из-за неудачной конструкции корпуса, так что надо взять лупу и внимательно просмотреть проводники и подозрительные места пропаять причем по всей плате для профилактики. С прошивкой сам не справишься, так что придется ребятам денег заплатить ![]() |
| screwdriver 01/07/2004 04:37 |
Блин, совсем забыл, кнопки управления посмотри, тоже часто падают. |
| sinoptik 01/07/2004 06:05 |
При сбросе настроек на заводские монитор нормально работает в течение 1-2 секунд, потом контрастность опять пропадает.
Софтово контрастность регулируется, но как-то странно - такое ощущение, что это яркость регулируется, а не контрастность. Странно все это... Кнопки вроде исправны - да и как непосредственно к контактам добраться - не представляю. В мониторе можно непосредственно контрастность регулировать - так много всяких ручек
Короче, в ремонт, похоже, и денежку платить ![]() |
| screwdriver 01/07/2004 06:42 |
Внутри ЭТОЙ модели монитора НЕТ ручек регулировочных. В ремонт, в ремонт не задумываясь, дешевле будет. |
