LG F700PJ пятно на экране | |
| Master 2 01/07/2004 11:57 |
Подниму два вопроса под видом одного:
1.Есть пятна на экране, которые устраняются внешней петлей размагничивания. А спустя месяц пояляются снова. Внутренняя размагнитка работает, если с ней что не так, подскажите, пожалуйста. Ведь нельзя же каждый месяц принимать его заново. 2. Есть пятно точно посередине экрана при выключении, как будто не работает схема гашения. Но я проверял G1 как и положено (в сравнении с рабочим) при выключении сильно возрастает. На исправном кинескопе пятна нет. И вопрос такой: это дефект кинескопа, или же неисправность схемы, которая впоследствии прояввится на кинескопе. |
| Трям 01/07/2004 12:01 |
1. Проверьте Позистор размагничивания ЗАМЕНОЙ - возможно что таблетка рассыпалась частично и будет такая фигня.
2. Если при выключении радужное расплывчатое пятно по чентру экрана - дефект трубы. |
| Master 2 01/07/2004 14:20 |
Ответ такой краткий и и полный, что невольно испытываешь удовольствие от общения с Вами. Боьшое спасибо |
| Трям 01/07/2004 14:59 |
Master 2, Спасибо ![]() |
