F900P Не могу снять крышку.
Олега
02/07/2004 16:10
Всем привет
Проблема такая, на данном мониторе не могу снять крышку
Открутил 2 винта, больше вроде нет, что-то держит, обсмотрел всё.
Помогите Прошу помощи Прошу помощи
Vazgel
02/07/2004 16:18
Вверху 2 защелки, если монитор мордой вниз, ногой от себя (болбы около ноги) то защелки будут с твоей стороны. Возможно есть небольшие прорези сантиметра по 3 от края, вот в них плоской отверткой...
Олега
02/07/2004 18:45
Vazgel спасибо, но я не разобрался, прорезей никаких нет. Вентиляционные дырочки все одинакового размера.
Я не понял 3 сантиметра от края верха, или бока?
Наберись терпения - помоги танкисту.
Skiner
02/07/2004 19:02
Положи монитор на диван, софу, по-вкусу, морда (экран) вниз, верх-перед к тебе (смотреть на рабочем месте живой монитор). Тянешь за край, где кабеля подходят, и, упираясь коленкой в верхний край кинескопа, загляни в щель у боковой стенки - там всё видно.
Vazgel
02/07/2004 19:02
Олега, Вообщем моник мордой вниз, нога от себя. Тоесть верх морды к тебе. Смотришь углубление между частями корпуса --+-----------------+-- там где + должны быть защелки. Просто надавишь на них плоской отверткой (вариант пластиковой карточкой).
Skiner
02/07/2004 19:08
Олега
03/07/2004 05:25
Ребята всем спасибо, победил наконец-то.
Тема закрыта.
Стрелец
21/06/2006 16:39
Извиняюсь, но те-же грабли, победить не смог...
Винты выкручены, верхние защёлки видны и нажимаются легко, а край где винты были не хочет подниматься... Есть свободный ход 2-3мм, и всё. Коленки не помогают. Сбоку там ничего нет?
TE
21/06/2006 16:48
Стрелец, так можно мануал скачать, в нем картинки есть про разборку монитора.
ingenegr
24/06/2006 08:17
Стрелец, сбоку ничего нет, nmfv вроде на заднице еще чтото привернуто
