Techmedia | |
| Олег Ал 05/07/2004 14:12 |
монитор Techmedia.нет высокого,индикатор горит зеленым.БП в норме,нет импульсов запуска на строчную.импульсы на запуск должны идти с STV 7778,X-RAY около нуля,
на кадровую импульсы генератора есть,но амплитудой 0,2в.,вроде маловато 1.TDA 9103 полный аналог STV 7778? 2.Частенько ли STV вылетает? 3.или дело в обвязке? |
| Anonymous 05/07/2004 16:25 |
Поменять мелкосхему намного быстрее и проще, чем дожидаться ответа на форуме...
Да, STV можно поменять на TDA. Наоборот - чаще нельзя. STV - вообще г**енная мелкосхема... |
| Трям 05/07/2004 16:54 |
7778 - глюкавая ещё КАК.. меняйте на ТДА-шку, а там видно будет..
А в мониторе ещё бы FCC ID с задней лейбы указывать неплохо.. |
| Олег Ал 06/07/2004 08:14 |
Спасибо всем!
FCC ID J4RTCM1500N |
