Flatron ez t710 bh .Нелинейность по горизонтаали. | |
| berdiynec 05/07/2004 16:57 |
Сначала было все нормально. Но при работе в консоли в линухе обнаружилась большая нелинейность по горизонтали.
После чего проверил. В разрешении 1024х768 все в норме при любых частотах кадровой развертки. На 800х600 эта нелинейность вылазит при любых кадровых частотах, В разрешении 640х480 она еще больше. При этом размер растра по горизонтали и по вертикали всегда нормальный и в нормальных пределах регулируется. Думал это видяшка выделывается... Проверил с кучей других, от старых писиайных до Гефорсов 5200 - одно и тоже... Подскажите, плз, может можно это исправить? Например через сервисное меню монитора. ![]() |
| MVI 05/07/2004 17:33 |
berdiynec
ты проверял монитор в работе под windows??? дело в том, что под linux иногда надо вручную настраивать те параметры видеосигнала, которые windows делает сам, а они могут дать те вещи, о которых ты пишешь. |
| berdiynec 06/07/2004 08:38 |
В том то и дело что под мастдайкой тот же эффект. Для успокоения своих нервов запускал Nokia Monitor Test. Там это очень прекрасно видно.
Дело в том что монитор гарантийный, и у меня сомнения в том, что его поменяют... ![]() |
| gavs 06/07/2004 12:00 |
berdiynec, Если в VESA режимах нелинейность больше 10 - 15 процентов и 20 в других есть все основания тащить его по гарантии, если меньше и не прогрессирует - не докапываться до монитора. В NOKIATEST определяется как 2*((Xmax-Xmin)/(Xmax+Xmin))*100%, где X - размер соответственно самого широкого и узкого квадратов в тесте геометрии. |
