Температура керна мониторного 17" ТДКСа ??
igor.gm
05/07/2004 18:01
кто -нибудь когда либо температуру у ТДКСов мерял ?
Генчик
05/07/2004 18:03
igor.gm, а им что, больничный положен? помираю со смеху!
MVI
05/07/2004 18:17
igor.gm
на ощупь чуть теплые обычно.
зависит также от окружения, кто может подогревать.
igor.gm
05/07/2004 20:49
Генчик, чем зубоскалить , лучше бы на своих померял . злость
MVI, Ничего его не греет. Это точно.
Подробности :
Поставил новый ТДКС в EIZO F56 --Temperetura керна 60°C после часа работы. Обмотки явно холоднее.
Значит греется только сам КЕРН-Феррит.
ЧЕм может это грозить ???
Померял на "оригинале" в другом таком же мониторе --всего 48°C после часа работы .
Вот сомнения и гложут
шок
Vazgel
05/07/2004 21:03
Так поставь сердечник из старого строчника... Ежели сомнения гложут...
Angel Hristow
06/07/2004 00:30
Не забудьте о прокладках!
MICHAIL
06/07/2004 00:32
Феррит гавно,только и всего.Бывает такое частенько.
Генчик
06/07/2004 01:36
igor.gm, ну извини пожалуйста, попался ты под зубоскальное настроение. улыбка А ТДКС ты какой поставил, родной или замену? Померить сейчас не могу, нечем, но думаю, что MICHAIL правильно причину назвал, особенно когда неродной ТДКС.
MICHAIL
06/07/2004 01:43
Да я когда-то участвовал в массовом изготовлении ОХ блоков питания на разные напряжения и мощности.Так там феррит брался одинаковый,но из разных партий - разница была очевидна.Причем определялось потом - гавно или нет - спецпримочкой - звенелкой - торкнули в десяток витков на сердечнике импульс - посмотрели отклик.В гавне сразу тухло,в нормальном - затухающие колебания.Такой совершенно деревенский метод - но помогал.
screwdriver
06/07/2004 03:27
Из интересу открыл EIZO E53, замерил - температура феррита 52 градуса , работал моник 2.5 часа. , ТДКС родной стоит.
GoRo
06/07/2004 10:02
Должен греться!-это же физика(достаточно прочитать теорию по трансам),сейчас как раз ряд View Sonic открытых имею-везде примерно то же,что и у screwdriver!И от подгонки сердечника то же многое зависит-зазоры и т.д.
Генчик
06/07/2004 12:11
GoRo, правильно, греться должен, только насколько сильно, вот в чём вопрос. ИМХО 60°C несколько многовато, а если ещё крышку закрыть.
igor.gm
06/07/2004 17:41
Генчик писал:
---Все в точности как ты говоришь . Пока с открытой крышкой.
Vazgel : Так поставь сердечник из старого строчника... Ежели сомнения гложут...
----ТДКСы от разных производителей . И не факт , что магнитная проницаемость ферритов одинакова.
Надо бы витков 10 мотнуть и индуктивность померять. Для начала.
Iли как MICHAIL sovetuet -- реакция на импульс.
Angel Hristow : Не забудьте о прокладках!
---Зазор и сейчас есть. Потом тоже учту.
