В мониторе Samtron 76BDF сгорел НОТ
deamonsss
06/07/2004 07:01
На транзисторе написано Panasonic C5931, нигде не могу найти, что это за транзистор, уже всё перерыл, подскажите пожалуйсто его харрактеристики и если кто знает чем его можно заменить.
screwdriver
06/07/2004 08:40
Очень плохо рыл. Мыло смотри, даташит отправил.deamonsss,
deamonsss
06/07/2004 08:52
Спасибо огромное, выручил. Ща бы ещё найти чем его заменить, в продаже оригинала чего-то нигде нету.
screwdriver
06/07/2004 09:13
2SC5406 подойдет, практически одно и тоже
Трям
06/07/2004 09:37
Да море замен.. BU2522A 2SC5299 KSC5802 2SC5440.. и так далее..
deamonsss
12/07/2004 09:35
Поставил сперва С5149, монитор работал минут 40 потом отключился, транзистор здох; поставил BU2525, он проработал не больше минуты и тоже здох. Может ли это быть из-за того что транзисторы не родные, или где-то ещё чё-то касячит, родного транзистора как выяснилось ваще нигде не достать.
screwdriver
12/07/2004 09:49
Смотри обвязку хота , тдкс донором проверь.
MVI
12/07/2004 10:23
deamonsss
нельзя одним словом или фразой сказать, в чем дело.
ты же сам фактически НИЧЕГО не сказал(сгорел транзистор и все).
none
12/07/2004 10:37
Еще пример, как вслепую моники починяются (было б нечего делать, нарисовал бы в фотожопе плакатик по типу про добровольца: "А у тебя есть осцилл?" улыбка
deamonsss
12/07/2004 10:51
проверил все элементы в обвязке НОТа, напряжения и сигналы, всё в норме . Перегрева транзистора нет, греется не более 80 градусов, с транзистором С5149 во всех режимах работал нормально, но только минут 40.
none
12/07/2004 10:59
Если все в порядке, поставьте аналогичный по характеристикам(и без диода!)http://semicon.panasonic.co.jp/ds/eng/SJD00314AED.pdf
deamonsss
12/07/2004 15:13
дак в том-то и дело два попробовал они сгорели больше не могу пока найти, есть ещё KSC5802 по хар-кам вроде похож, завтра поробую
none
12/07/2004 15:29
deamonsss писал:
Еще раз: 5149-не аналог(должен был сгореть через некоторое время), а что за BU2525? AF? DF-он просто левым может быть(раз сгорел сразу или у вас уже вместе с 5149 чопер вылетел или еще что)
deamonsss писал:
позвольте усомниться-ведь вы в элементной базе не очень, а тут-все в норме (не так просто оценить это)
Ну про причины перегрева очень много написано-80 градусов это много
MVI
12/07/2004 17:48
none
встретилась ситуация, когда в LG 17" был ВОЗБУД низкочастотный по В+.
подаю напряжение на В+ от 30в - строки работают как положено в норме(изображение см 15 на экране), поднимаю по 10в - норма, когда поднял до 80% от нормы, В+ начал качаться с превышением номинального(кажется 180в) напряжения, по этой причине горел 2cs3998. возился недели три, пока не онаружил ситацию.
приглядись, нет ли у тебя подобного.
none
13/07/2004 11:10
MVI, всякие ужасы бывают НО мы можем ориентироваться только на описание дефекта, сделанное автором:
Первый случай(про картинку ни слова-видимо норма)-не тот транзистор
Второй случай(при тех же условиях-картинка НОрмальная!) -совсем не тот, ибо при сдохшем пониж чоппере не работает и секунды, остальные неисправы тем более видны на экране
Это первое что приходит на ум, далее-режим строчника и всякие пульсации по питаниям раскачки и +В и прочая и прочая и протчая.....
