Старый монитор-подключение ? | |
| sergiy 06/07/2004 11:16 |
На мониторе нет стандартного ни кабеля , ни разъёма для подключения к видеокарте. Есть 5 разъёмов типа СЦР - три RGB и два вертикальной и строчной синхронизации. А также D-SUB похож на разъём COM порта. Как его подключить к обычному компу ? |
| MICHAIL 06/07/2004 11:21 |
Вам нужен переходник из 15-ти -пинового в баянеты. Насчет ком-порта-не скажу,не помню просто.Уприятеля Нокия такая,с таким подключением. |
| none 06/07/2004 11:52 |
вообще, прежде чем подключать, проверили бы, не одночастотный ли, хотя бы поиском по модели в инете |
| sergiy 06/07/2004 14:25 |
Монитор EIZO Color Data Display T560i / Model l№ MA-1770 .Кинескоп у этого агрегата тринитрон. А одночастотный- имеется ввиду частота разверток? |
| none 06/07/2004 17:42 |
Ну ваш нормальный http://eizo.com/support/discontinued/crt/t560i.asp
А раньше было полно брендовых моников от специальных компов , у которых частота строчной развертки одна, то есть с ними неудобно с обычным компом работать-как загружается, например, не видно итд Приносят, какую нибудь соню -GDM-1952 почините, а то только в одном разрешении работает... http://xs4all.nl/~mdemooij/zelf/sony.html
кстати,рекомендуют вместо аквариума ![]() |
| keyu 06/07/2004 19:33 |
Могу только добавить относительно разъема D-SUB:
1 - R 2 - G 3 - B 4 - H 5 - V 6 - GND R 7 - GND G 8 - GND B 9 - GND |
