ADI модель LM-1564. Не включается. | |
| Кузьмич 09/07/2004 06:41 |
На передней панели мигают все светодиоды, и что то щелкает, вроде в блоке питания.На диодный мост напруга приходит, постоянка с него идет на транс, а вот дальше не понятно, какое напряжение куда должно поступать. Нет ни схемы ни описания. Транс я выпаял и прозвонил, он в порядке. Где дальше искать и что делать не знаю. Люди дорбые, помогите кто чем может! ![]() |
| keyu 09/07/2004 08:01 |
Я думаю что проблема не в блоке питания. Прозвони присоску ТДКСа на корпус на пределе 200МОм. Звониться не должна. Иначе - ТДКС. |
| Кузьмич 09/07/2004 08:53 |
Прозвонил присоску как ты и советовал, она не звонится. |
| Vazgel 09/07/2004 14:11 |
А теперь диоды и кондеры в БП проверь... |
| Кузьмич 12/07/2004 04:26 |
А что-нибудь поконкретнее? Диоды и кондеры в БП проверил, они в порядке. |
| keyu 12/07/2004 07:53 |
Выпаяй HOT. Если БП заведется, то проблема в строке. |
| Кузьмич 12/07/2004 08:14 |
Что такое НОТ |
| alex_R1 12/07/2004 08:45 |
моргает значит сработала защита от КЗ как правило собранная на КА3842
в таких случаях я начинаю по очереди отпаивать диоды от вторички БП как пререстанет моргать значит по этой линии питания ищи не всегда питание строчника ночаще дугих случаев |
| alish13 12/07/2004 09:23 |
Кузьмич,
ADI LM1764 - COMPAQ 171FS Здесь схема: http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 Добавлено 12-07-2004 10:24 Пршу прощения у тебя LM1564,но думаю проверить стоит может и подойдет. |
| keyu 12/07/2004 19:10 |
Кузьмич, НОТ - это выходной транзистор строчной развертки. |
| Кузьмич 13/07/2004 01:21 |
Выпаял НОТ , никаких изменений. |
| Кузьмич 14/07/2004 03:17 |
alish13, что такое КА3842? |
| alish13 14/07/2004 07:12 |
Кузьмич,
КА3842 - ШИМ стабилизатор по питанию. Добавлено 14-07-2004 08:14 Так схема подошла или как? |
| Кузьмич 14/07/2004 08:55 |
В целом похожа, но не совпадает |
