SAMSUNG 753DFX AV17KSBB/EDC Не работает функция ROTATION | |
| Сергей STS 09/07/2004 11:24 |
Такая проблема: не работает функция ROTATION ( ВРАЩЕНИЕ)
Проц управления поменял.Память перешивал.Подскажите как формируется этот сигнал.И где копать дальше! Заранее большое спасибо. |
| Трям 09/07/2004 11:36 |
Дык смотрите с проца ногу TILT далее или операционник типа LM324 с парой комплиментарных транзисторов по выходу .. или просто три транзистора.. Проследить по плате, я думаю не проблема ![]() |
| Сергей STS 09/07/2004 12:59 |
Трям спасибо! Была холодная пайка транзистора Q611. Удачи!!! |
