SONY CPD 110 ES прогрев ХОТа - с чем связано ? | |||
MICHAIL 09/07/2004 15:35 |
Никаких видимых причин к этому нет.Всё целое,то,что могло бы проявить себя вот так.Есть звон на нижней полке импульса базы ХОТа,но в питании драйва его чисто.
Температура на корпусе (ещё и погрешность измерения - нету щупа,только фототермометр) приразрешении 1024х768 70 гц после 20 минут работы при снятой верхней крышке и температуры в комнате 22 градуса = 57-58 градусов.Доп радиатор приставил,облегчило совсем ненамного. Виталий VAZGEL по моей просьбе измерил температуру ХОТа в 17-шке Сони при том же разрешении и температуре в комнате 20 гр - 45 градусов.Разница налицо . Геометрия в порядке,яркость,контрастность - ну вполне живой моник. Ну вот на базе ХОТа выглядит вот так - на рисунке. D508 без утечки,проверено На драйве ХОТа импульсы в первичке как в книжке. |
tibla 09/07/2004 16:42 |
Михаил,вроде в этом поколении сонек(в 17инчевых точно)ток базы задаётся процессором через регулятор напряжения питания верхнего вывода обмотки ТМС.
В семнашках после замены строчного ключа для оптимизации базового тока я резал эту цепь и ставил потенциометр Проверь ещё и электролит чоппера-бывает и высокое ЭПС и утечки |
MICHAIL 09/07/2004 16:48 |
Вот-вот,я то-то смотрю - что за H-DRIVER ? Нога ползет куда-то....
Электролит проверил,норма. А как поступить? Я не проверял,меняется ли при смене разрешения этот уровень. И как оптимизировать базовый ток? |
MVI 09/07/2004 17:00 |
MICHAIL
нет перед глазами импульсов. были случаи, когда я ставил параллельно сопротивлению вх.трансформатор-база строчника дополнительный(если был - увеличивал) электролит на 50-100 мкф.: увеличивает включающий и отключающий токи. по твоему рисунку пока не могу сообразить, что к чему. |
MICHAIL 09/07/2004 17:03 |
Я тоже по описанию что-то не могу сообразить,как это,но судя по всему,именно это и надо сделать,чтоб покоцать выброс на запуске ХОТа.Вернее - на его запирании.
А картинку можно,как доп.электролит приставить - ну хоть от руки? |
MVI 09/07/2004 17:10 |
MICHAIL
просто на сопротивление паял сверху параллельно. минус на базу, величина - опытным путем коллекторному импульсу проверял, напряжение 16, лучше 25 или 50 в(там пики бывают). кстати, как коллекторные импульсы, форма хорошая, без плавного изгиба вначале??? |
MICHAIL 09/07/2004 17:16 |
Там аплитуда-то....посмотрю чуть позже,напишу.Счас пока на работе я.
Так там на базу с трансика 2 резистора и обратный диод.Вот параллельно им кондюк вывесить? А диод там - Шоттка,заменил ,не помогло. |
MVI 09/07/2004 17:25 |
MICHAIL
именно параллельно им. я так понял, что все работает нормально, но греется транзистор выше нормы.схемы нет перед глазами, по памяти. 1.редко, но может быть виновным транзистор-меняю на более мощный по току(иногда сравниваю характеристики и по ним выбираю) 2.может подводить предоконечный каскад - тот, что работает на первичную обмотку. 3. иногда диод или сопротивления. как правило, меняю електролит, если он стоит. 4!!! проверь форму импульсов на коллекторе строчного транзистора, лучший вариант, когда она "идеальная", т.е. импульс начинается прямым углом, а не плавным нарастанием. и, соответсвенно, должен также выключаться. обычно это основная причина при долгой работе(4 и более лет). какие там элементы - в первую очередь электролит в цепи питания транзистора. |
igor.gm 09/07/2004 17:54 |
A Эto ne podojdet ?
zip pereimenovat´prosto v .jpg |
MICHAIL 09/07/2004 18:52 |
Схема этого моника на фтп моем лежит.
Импульс ОХ начинается с небольшого сглаживания,то есть не круто вверх. |
igor.gm 09/07/2004 20:39 |
1. Нет у меня адереса твоего ФТП. По моей схеме. 2. Заменить D507 3. Увеличить C523 --увидишь осцилографом как "сглаживание" в угол превращается. Много этим не выжмешь. 4. Поиграть напряжением питания раскачки --тут должна собака быть зарыта. Выше сказано как. ( ушел параметр какого то элемента , вот и разрегулировка получилась) --------------------------------------------------------------------------------- ??? Где твой ФТП ? хочу качнуть твою схему. |
MICHAIL 09/07/2004 21:21 |
D507 заменил ещё вчера, С523 увеличил в три раза тоже вчерась - ничего не изменилось.
Адрес вот ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/ |
igor.gm 09/07/2004 23:16 |
А HOT родной поставил ? |
MICHAIL 09/07/2004 23:36 |
А я его и не менял,он был целый.Горелого было D513 и L508. Их окружение в порядке, с чего-бы вдруг они уе...,непонятно.
Сейчас и осталась одна проблема - прогрев.Завтра,видимо,пристегну веник и отдам. |
igor.gm 09/07/2004 23:58 |
А
-А через какую цепь Диод мог погореть ? Мне сдается , что только через С595 . или не лады с элементами , сидящими на 6й ноге ТДКСА. |
MICHAIL 10/07/2004 00:32 |
Так вот я и подумал сразу же про те,что на 6-й...целое всё ![]() |
engineerabg 10/07/2004 00:43 |
А возможно стойности R530,R583 изменились. |
igor.gm 10/07/2004 00:50 |
D513 и L508 -- это питание Динамической фокусировки .
Проблемы с Фокусом есть ?
Тоже возможно , но HOT У него пока не сгорел. |
MICHAIL 10/07/2004 00:58 |
Нет проблем с изображением - то!
Моник чудно работает ! |
MICHAIL 10/07/2004 18:02 |
В-общем,дело кончилось вот как.
2SC5411,доп.радиатор на родную пластину,на него - кулер. Температура на радиаторе при снятой крышке как у больного гриппом - 40-42 градуса. |
igor.gm 10/07/2004 19:28 |
A чопер тоже охлаждаешь ? |
MICHAIL 10/07/2004 19:34 |
А он теплый.В норме. |
HeadHunter 10/07/2004 19:40 |
напржение питания предвыходного каскада в норме? |
igor.gm 10/07/2004 19:49 |
А там HOT не 5411 , а 5129 стоит . |
MICHAIL 10/07/2004 20:15 |
igor.gm, А заменил,для ясности.
HeadHunter, всё хорошо - писал же. Только что отвез хозяину.Теперь ждём ругани в Аське. ![]() |
zereb 12/07/2004 15:16 |
MICHAIL, на базе НОТ импульсы должны быть смещены больше в отрицательную область,но не слишком.Если наоборот-будет перегрев. |
MICHAIL 12/07/2004 15:24 |
zereb, ну там так и есть .
Два дня - полёт нормальный.Пока не взорвался. ![]() |
