Lg F700B,распайка(сигнального) кабеля. | |||
Fitch 13/07/2004 07:36 |
Специ !!!!!Помогите найти распаку Кабеля(игнального)А точнее меня интересует разём тот что идёт в видюху,с моим приключилась беда..
как что и куда припаивать незнаю. заранее спасибо всем за ответы. Можно и на мыло |
gavs 13/07/2004 12:50 |
Fitch,Лови схему |
Fitch 13/07/2004 14:45 |
Спасибо за ссылочку!!! Качнул,но там нет того чего надо,внутренняя есть а вот что с наружи к разёму идёт нет,или может я не увидел,чёрт его знает,если вам не тудно,может объясните что и куда поять....
В принципи я его спаял,но что то видно не так.При включении компа идёт загрузка винды,на определённом этапе экран становится тёмным и это продолжается 3-4 минуты,только после этого появляется рабочий стол. Видать спаял что то не так..... Если есть какие нибудь соображения,пожалуйста напишите Ещё раз большое спасибо. |
MVI 13/07/2004 15:16 |
Fitch
что должно быть распаянно обязательно: 1 ножка - RED красный цвет 2 - GREEN зеленый 3 - BLUE голубой 6 7 8 - обратный провод соответствующего цвета, можно закоротить их на землю 11 - земля 13 - H-синхронизация 14 - V-синхронизация это основные, на них работает ЛЮБОЙ монитор, про остальные можешь пока забыть. если не имеешь опыта расспайки разъема, подпаяй длинные кончики. только для проверки работоспособности аппарата. аккуратно и качественно сделаешь уже после. |
gavs 13/07/2004 22:26 |
Fitch, Полная цоколёвка VGA разъёма подробно расписана на http://hardwarebook.net/connector/av/vgavesaddc.html. Линии DDC на первых порах не обязательны - они нужны только виндозе. На какую ногу VGA разъёма у тебя выведен сигнал 6 выв P402 (у него 7 ножек) "ST"?. Если никуда - попробуй подсоединить к "10" VGA разъёма. Не совсем уверен, но этому выводу монитор понимает, воткнут он в комп или нет (на земле/висит). |
Fitch 13/07/2004 22:53 |
gavs, Спасибо, вроде разобрался теперь, ща разберу посмотрю ещё раз,думаю всё получится....
Ещё раз спасибо !!! Добавлено 14-07-2004 00:43 |
Fitch 14/07/2004 05:30 |
Вообщем ничего у меня не получилось !!! Менял провода и так и этак,сам то монитор работает ,но загружается
3-5 минут до появления "рабочего стола". Я то подумал что видюха мозги е ....т ,но ни она,протестировал у соседа,нормально всё..... Может кто чего ещё посоветует. Или уж конкретно напишет,что и куда поять,с основными проводами я разобрался,а вот с кучей мелких проводов прям беда,я думаю всё дело в них..... Прям в лом вести моник в ремонт,тем более с гарантией я уже обламался. |
screwdriver 14/07/2004 07:56 |
Конкретно тебе написали, что куда паять. 1 ножка - RED красный цвет
2 - GREEN зеленый 3 - BLUE голубой 6 7 8 - обратный провод соответствующего цвета, можно закоротить их на землю 11 - земля 13 - H-синхронизация 14 - V-синхронизация Бери схему и смотри, куда они идут. |
slap 14/07/2004 09:53 |
Fitch,
А чего ты мучаешься , у ЛГ на плате подписаны все сигналы . А если ты паяешь не разбпрая монитор , то флаг в руки и вперед с песнями . |
Fitch 17/07/2004 05:30 |
Спецы !!!! Вам то легко рассуждать,вы то этим по жизни занимаетесь,а я столкнулся в первый раз,и что такое синхронизация просто вообще незнаю....
Мне бы подоступнее объяснить,типа того..... 1-красный(толстый провод) 2-зелёный(толстый....) 3-голубой(толстый) 4 5 6 Ну и так далее.....Я может тогда пойму.Тока не подумайте что я вообще идеот,чтото я всё же понимаю Заранее благодарю за терпение и выдержку.... |
Anonymous 20/07/2004 02:35 |
Ну блин! Берешь тестер , ставишь на прозвонку. По схеме или по надписям на плате прозваниваешь кабель , который висит на мониторе, вешаешь на провода бирки. Потом берешь конец( не свой , а кабеля ![]() |
screwdriver 20/07/2004 02:37 |
Гость это я был.
Добавлено 20-07-2004 03:44 Да еще не забудь землю соеденить. Добавлено 20-07-2004 03:52 Монитор всеже придется разобрать ![]() ![]() ![]() |
Fitch 20/07/2004 07:33 |
screwdriver, да он и так работает !!!!
Блин,ты выше прочти .... его глючит... |
screwdriver 20/07/2004 08:46 |
Прочел и нехрена не понял, чем у тебя монитор загружается. Короче распаивай ,как сказали и выражайся русским языком, что за проблемы, будем дальше думать ![]() |
Fitch 20/07/2004 09:16 |
screwdriver, .....Он то работает,только грузится 4-5 мин.
Идёт загрузка винды,потом всё пропадает(чернй экран), проходит 3-4 мин.,потом появляется изображение(раб.стол) Чего скажеш.... |
screwdriver 20/07/2004 09:23 |
Скажу , что HANDS.DLL и BRAIN.INI повреждены, есть такие файлы ![]() |
Fitch 20/07/2004 09:25 |
screwdriver, Винду переустанавливал,дрова тоже.... |
screwdriver 20/07/2004 09:28 |
Fitch 20/07/2004 09:29 |
screwdriver, не ну а чего делать то.... ![]() Добавлено 20-07-2004 10:34 Извени ...пора на работу,только вечером зайду.... |
screwdriver 20/07/2004 09:38 |
К другому компу подключать пробовал? |
TE 20/07/2004 09:51 |
Думаю, дело не в кабеле, картинка-то появляется! может на низком режиме не работает.
Fitch, отдай в сервис пока монитор до конца не угробил. |
Fitch 20/07/2004 16:09 |
screwdriver, К другому компу не подключал,только видюху тестировал.
Добавлено 20-07-2004 17:13 TE, Ты уверен...,я тоже думал над этим,а чего за режим .... |
screwdriver 21/07/2004 02:30 |
[quote="TE"]Думаю, дело не в кабеле, картинка-то появляется! может на низком режиме не работает. Будет смешно, если все дело в системнике. |
Fitch 21/07/2004 06:38 |
screwdriver, Тогда что может быть с СИСТЕМНИКОМ..... |
screwdriver 21/07/2004 06:50 |
А этот вопрос в другой раздел. А что подключил моник к другому компу и все завелось?
Скоро нашу беседу в корзину отправят, если так будем продолжать ![]() |
Anonymous 28/08/2004 01:07 |
Мне кажется самый простой вариант отдать знающему человеку всё спаять
и поставить ему за это Магарыч. |
Anonymous 08/01/2005 12:26 |
Помогите!!!!!!!
На F700B пропал красный цвет! ![]() |
Anonymous 10/02/2005 18:34 |
2. Видеоусилитель красного цвета, на плате кинескопа, можа транзистор сгорел, можа холодная пайка...... 3. Электрод красного цвета в кинескопе.................... хана, но о-о-о-чень мало вероятно, так на всякий случай. 4. Про видеокарту наверное говорить не стоит...., уже проверил. |
FrimeN 24/06/2008 08:10 |
можете выложить схему распайки кабеля моника LG F700B
оч прошу |
TE 25/06/2008 15:54 |
FrimeN, если не трудно, прочти правила раздела, там даже есть ссылка, по которой найдешь схему монитора, и больше так не делай. |
alsergey 25/06/2008 20:59 |
FrimeN, Ну неужели так тяжело прозвонить все провода, они-же цветные!!! ![]() ![]() ![]() |
rdmsvg 22/07/2008 08:43 |
Сейчас скинул мануал в МАНУАЛЫ - МОНИТОРЫ
ДОБАВЛЕНО 22/07/2008 15:47 Скинул мануал http://archive.espec.ws/section101/file13370.html http://archive.espec.ws/section101/file12940.html |
TE 22/07/2008 09:11 |
alsergey, не надо писать (прошу меня простить) очевидную глупость. Чем помогут цвета проводов?
rdmsvg, еще раз прошу так не делать. |
alsergey 22/07/2008 09:42 |
Я написал так, потому что, так называется тема и насчет правильной распайки кабеля мы так не узнали (окромя проводов синхронизации и цветов идут еще сигналы определения монитора,сигнал определения подключения к видеокарте). Я в своей практике только по цветам и определяю в случае битого кабеля, и в разных мониторах цвета могут быть одинаковые, но разведены по разному. |
