Goldstar 1727 | |||
| crowny 13/07/2004 12:10 |
Здравствуйте! Такая проблема - у монитора отсутствует синхронизация по кадрам и строкам. Синхроимпульсы проходят от входа до проц синхронизации GC812017 и с него до процессора развёрток TDA9102 на tda все оссоцил нормальные Пришёл с дохлыми кадрами TDA8172 Буду благодарен за любой совет
С уважением Crowny. |
| crowny 14/07/2004 07:13 |
Поменял TDA9102 не помогло всё тоже самое всё перекопал, кажется как будто у него слетели параметры в прошивке, а дамп к сожалению найти не могу, буду очень благодарен если кто нибудь поделиться
Заранее спасибо за помощь!
| crowny 15/07/2004 07:37 |
Извиняюсь упустил отсутствует синхронизация с внешним сигналом тоесть с компа, если отлючить кабель то экранное меню об отсутствии входного сигнала выводится прекрасно |
| crowny 15/07/2004 13:46 |
Народ здесь живые есть, или это я виноват слишком глупые вопросы задаю?
Ну простите просто мне больше спросить неукого. |
| crowny 15/07/2004 14:12 |
Спасибо за ответ.Да нет видюха иключена стоит в лаптопе я на нём работаю а разьём тоже ведь импульсы синхронизации везде есть они приходят сначало на пк кинескопа там заводятся на какую то керамеческую микросборку IC303 HIC CS766(SYNC PROCESS)( что это конкретно вообще не смог найти весь инет облазил) процессор синхронизации с него идёт на общую плату на микруху логики с неё на проц синхронизации GC812017 и с него до процессора развёрток TDA9102 Извиняюсь за сумбурность
| crowny 16/07/2004 06:26 |
Нет к сожалению это не она, В общем мануале написано что если нет снихронизмы по кадрам и строкам то в конц концов виноват проц GSM CA-27-0 или микруха KIA7042 которая судя по схеме управляет на сбросом процессора но причём тут они я совсем не пойму если только не процессор задаёт параметры для развёрток читая их из пзу.
| anatel 16/07/2004 09:54 |
crowny! не знаю может поможе, но я когдато столкнулся с аналогичной неисправностью на серии мониторов CASPER модель уж не помню, так вот там было занижено напряжение на микросхеме формирования синромпульсов. Вместо 5 было 4.8 вольта. Помеял кондюк в БП по этой цепи и всё нормализовалось. |
| crowny 16/07/2004 12:40 |
Спасибо anatel, но это я проверял, с напряжениями ок |
| crowny 21/07/2004 12:04 |
Интересная штука что меню выводится почти чисто при сбитой синхронизации остального изображения то есть получается что он не реагирует на внешнюю синхронизацию совсем а продолжает работать по умолчанию, хотя синхроимпульсы проходят весь путь до TDA9102 помогите школьнику ![]() |
| TE 21/07/2004 12:59 |
И частоты одинаковые у приходящих синхроимпульсов на процессор и исходящих с процессора? |
| crowny 21/07/2004 13:07 |
Частота следования одинаковая, но импульсы после получаются как бы перевёрнутые, извиняюсь за возможные глупости
С уважением Crowny. Добавлено 21-07-2004 13:11 Вообще я думаю или на проц синхронизации GC812017(что за зверь ни где нет даже в прайсах) или на прошивку - дамп к сожалению найти не удалось |
| TE 21/07/2004 13:33 |
импульсы возможно и должны инвертироваться - для TDA9102, кажется, входные отрицательные. |
| crowny 22/07/2004 07:51 |
В мануале есть интересный момент,там говориться что при отсутствии синхронизации кадров и строк возможной неисправностью является неработоспособность центрального процессора GSM CA-27-0 или микрухи стабилитрона KIA7042 которая идёт на ногу reset сброса процессора Уважаемые спецы подскажите как может быть связан сброс ЦП с отсутствием синхронизации, единственный вариант который приходит мне в голову это сбитые параметры прошивки, ведь судя по обвязке проц синхронизации GC812017 тоже постоянно работает с микрухой памяти или дохлая KIA попробую её отрезать
Спасибо TE, С уважением Crowny. |
| TE 22/07/2004 10:05 |
Отрезать KIA7042 можно, но надо обеспечить после включения сброс процессора. Сделать можно, применив транзистор, конденсатор и резистор. |
| none 23/07/2004 15:48 |
Не посмотреть, что при включении на ресете делается? Отрежьте вообще все- а начните .. |
| crowny 26/07/2004 10:47 |
Со сбросом всё ок! Народ скинте datasheet на GC812017 весь инет перерыл ничего нет
none, Извини но вообще не понял, в чём смысл фразы?
| none 26/07/2004 11:25 |
Да просто вспомнил случай, когда досталось монитор восстанавливать после одного ремонтника. Он проверял (прозванивал) детальки в плате, не поднимая ногу, а отрезая печать-всю изрезал(больше чем можно), ну и матюгался я тогда... А смысл сообщения-не надо бы резать, (хотел продолжить, но не буду ) |
| crowny 26/07/2004 14:06 |
none, ты прав я тоже никогда стараюсь не резать просто где возможно откинуть ножку. Народ неужели никому такой моник не попадался, не у кого дампа нет.
Просто уже зашёл в тупик всё крутится между GC812017 и памятью, я пробовал откинуть входящие строчные синхроимпульсы от GC812017 моник просто не завёлся ушёл в защиту значит( я так думаю )он работоспособен раз проц реагирует вот поэтому я и грешу на память Рассудите.
| none 26/07/2004 14:54 |
ну пока нет прошивки, подставьте чистую память, может что и прояснится, хотя и необязательно |
| crowny 27/07/2004 11:39 |
Попробовал прочитать микруху памяти, а стерх написал что она или не установлена или неправильно вставлена с запросом на подтверждение комманды чтения, опосля в редакторе почти всё заполнено нулями, похоже она дохлая (ни разу с таким не стаалкивался если кто видел подтвердите пожалуйста) кляну собственную тупость что не попробовал прочитать ранее. Вопрос если я поставлю чистую есть шанс что проц её перепишет?
Ещё раз извиняюсь. С уважением Crowny. |
| none 27/07/2004 11:48 |
| crowny 28/07/2004 11:38 |
В общем пироги такие , стёр микруху памяти(раза правда с пятого) впаял и он заработал, в работе был где то около двух часов при этом несколько раз включался и выключался, потом снова умер так же нет синхры и по кадрам и по строкам, в общем виновата память придётся за ней ехать жалко далековато.Интересный момент когда запаял стёртую и он часик поработал я снова её выпаял, попробовал считать попытки с пятой прочитал что она чистая, видимо так как она почти не работоспособна какое то количество времени она продержалась, а потом снова умерла |
| none 28/07/2004 11:41 |
ну наконец-то! Самому надо действовать, никого не спрашивать-заменил-сжег-выбросил-заменил-итд Личный опыт дороже любых советов.... ![]() |
| crowny 28/07/2004 13:20 |
Хорошо смеяться над школьником
Спасибо всем !!! Как куплю память расскажу конечный результат. С уважением Crowny. |
| crowny 14/09/2004 11:49 |
В общем ничего хорошего не вышло с новой памятью тоже самое , два часа проработал и опять нет синхронизации,
Вообще вынул память заработал гад.... При новой памяти пробовал настроить размеры и тп и тд экрана позволял примерно изменить настройки процентов на 20 потом пищал и всё сбрасывалось к началу, я так понимаю проц пишет в память а синхропроц не может прочитать.... люди поможиииииииите кроме идеи прожарить процы ничего на руках не имею
Страшновато ведь вроде работает может кто чего подскажет??? Ведь такие процессоры в Москве найти невозможно я весь рунет перерыл ну хоть чегонито -- вообще нифига. С уважением Crowny. |
| none 14/09/2004 12:18 |
Почему память влияет таким странным образом-неясно, да похоже причина в проце-были подобные случаи, но с другими мониторами. Сначала попытаться выяснить происхождение периодичность и закономерность глюков Вы попробуйте обычную процедуру-тщательная очистка внутренностей от пыли и экранировка проца(мой опыт говорит что надо экранировать большую поверхность, а не только микросхему-как в некоторых самсугах-металлизированная большая пластмаска, заземленная,) Если не поможет и проц банально с прогревом глючит- работа в этом направлении-снижение питания итд вплоть до установки вентиллятора маленького Ну а когда соберетесь выкидывать моник, можно и прожарить проц перед этим ![]() |
| crowny 14/09/2004 12:31 |
Плохо то что процы стоят прямо под кином там места вообще нигугу, экран попробую обязательно но охлаждение в этом случае врятли - они вообще не греются none, Извините уточню мне не совсем ястно вы думаете что дохлый главный проц GSM CA-27-0? или пр синхры? Возможно пишу глупость но мне кажется что такие глюки из за памяти потому что при изменении размеров по горизонт - вертик - итд происходит запись параметров в память а после считывание их при инициализации, здесь при отсутствии памяти при включении происходит обращение к ней так как отсутствует грузится из прошивки проца по умолчанию |
| none 14/09/2004 12:46 |
конечно про основной идет речь-вы ведь пишете что и отключается и прочее-при регулировках глюки. А уж что вы предпримете-это ваше дело Пишу про то с чем сталкивался (и как действовал-большей частью успешно) и только... |
| crowny 14/09/2004 12:56 |
Спасибо!!!!!none,
