монитор MEDION MD1772ie | |
| deltam 14/07/2004 04:34 |
Принесли в ремонт монитор MEDION MD1772ie без транзистора выходного каскада строчной развёртки.Я обратил внимание что ножки на месте где стоял транзистор подписаны не c b e (колектор,база ,
имитер), а d g s (сток,исток,затвор) тоесть должен стоять полевой транзистор .Я раньше никогда не встречал чтобы выходным строчной стоял полевик.Не может же на плате быть опечатка. Большая просба если ктото встречал такие мониторы с полевиком на выходе строчной сообщите на мыло названия этих полевиков Заранее спасибо ,deltam |
| keyu 14/07/2004 09:24 |
Если строка и ТДКС раздельные, то на ТДКС могут ставить полевик. На строку полевик не ставят. |
| alish13 14/07/2004 09:36 |
deltam,
Поищи схему MEDION 1772 ie -- Acer 7276c |
| izxak 14/07/2004 09:58 |
bu2527ax подойдет |
| MVI 14/07/2004 10:08 |
deltam
довольно часто встречал "очепятки" типа e c b вместо s d g и наоборот, так, что это не показатель. сориентируйся в схеме. ВСЕ мощные полевики имеют между s и g стабилитрон 15-20в. |
| Трям 14/07/2004 10:29 |
deltam, f позиционное обозначение указать ?????? |
| alish13 14/07/2004 12:02 |
deltam,
Судя по схеме: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=610 это BU2520AF |
| Zenonas 14/07/2004 12:24 |
Можно и 2SC5129, менше греется ![]() |
