Fujitsu-Siemens C791/Hansol 710P | |
| kachikuch 15/07/2004 16:58 |
Плавно пропадает зеленый, замена LM2435 проблему не решает.Катод в порядке.Осциллографа нет...[/b] |
| MVI 15/07/2004 17:41 |
kachikuch
маленький вопрос: ты в принципе представляешь, как зеленый(или не очень) цвет добирается от разъема на задней стенке монитора до экрана монитора? проверь эту цепь! что еще сказать? извини, конечно, за резкость |
| Anonymous 19/07/2004 16:05 |
С входного разъема с ограничительными диодами через 22 ома и 0,1 мкф на 5,8,10 ножки S045А\035А (замена с тем же результатом) с её 21, 24,26 через 75 ом на 6,7,9 LM2435 с её 1,2,3 через 68(82) ома 0,1 мкф и катушку на трубку. Перед конденсатором еще два ограничительных диода. Встречаются пара транзисторов KSP92,KSP42 для управления уровнем цвета. Сигнал управления приходит с 15,16,17 S033. |
| kachikuch 19/07/2004 16:17 |
Предыдущее сообщение оставлено мной без входа на форум.Документацией на S035A\S045A S033 также не располагаю. |
| TE 19/07/2004 16:49 |
Локализовать такую неисправность можно переключением каналов. Транзисторы KSP42, KSP92 этих пар три - регулировка CUT OFF (первый включен по схеме с общей базой), тоже можно перебросить. |
| evas 19/07/2004 17:14 |
IC402 KA2506
http://samsung.com/Products/Semiconductor/SystemLSI/DigitalMedia/D_n_VASSP/Display_n_Video/S1D2506A01/S1D2506A01.pdf |
| kachikuch 19/08/2004 13:22 |
Спасибо за советы по теме.Проблема локализовалась после замены IC701(S3C863AX22-AQB9)-от неё идет корректировка цветов через OSD.Уровень смещения через непродолжительное время изменяется,вызывая искаженную цветопередачу.Вероятно имеется неисправный встроенный генератор опорного напряжения.В связи с этим просьба : кто может подскажите методику расчета элементов для ручной регулировки
kachikuch, |
| TE 19/08/2004 13:58 |
Управление идет с процессора по шине I2C как на микросхему OSD (IC401) так и на IC402 (по схеме типа КА2506), но не через микросхему OSD. Шина цифровая и логических уровней быть не может, Вы что-то путаете. |
| kachikuch 20/08/2004 11:18 |
Подмена была произведена с монитора, с аналогичным дефектом, но с большим временем нормальной работы - симптомы передались по наследству.После включения-выключения цветопередача восстанавливается.Иногда после размагничывания.Как можно проверить наличие сигнала ошибки по управляющим входам IC701 ,(если такое вообще допустить, )? |
