IIYAMA HM704UTC Картинка отображается через раз!!! | |||||
Паша01 06/06/2014 13:08 |
Здравствуйте!
Монитор: IIYAMA Модель: HM704UTC Ситуация такая: включается, слышен запуск ТДКС появляется высокое. щелкает реле и...черный экран!!! (нет картинки) но если выдернуть вилку из сети и тут же вставить обратно весь процесс повторяется и вуаля картинка есть! Что было сделано: замена емкостей в Б/П 1x50uF, 10x50uF - 2 шт. На выходе Б/П 220v 137v есть! На плате кинескопа есть разъем (80v-G1-ABL-HT-GND) Замеры когда есть картинка!!! 80 - 83v G1 - 10v ABL - 4v HT - 6v Замеры когда картинки нет!!! 80 - 83v G1 - минус 153v ABL - 9v HT - 6v Подскажите что это может быть, дефект не постоянный, дальше просто не знаю! Заранее спасибо... |
Паша01 07/06/2014 23:25 |
Ау...Люди вы где??? Нужна ваша помощь!!! |
KRAB 08/06/2014 00:51 |
Паша01 08/06/2014 01:26 |
KRAB,
KRAB 08/06/2014 09:02 |
Учись, а потом лезь в аппаратуру ... ЗЫ: да, а помощь Клиентам у меня тут от 100 у.е. ![]() ![]() |
Паша01 08/06/2014 12:13 |
KRAB, ![]() |
Паша01 08/06/2014 13:59 |
KRAB,
Усилитель Q702-Q704. Подаёт на модулятор импульсы строчной частоты, с 17 ноги IC401. С713. Наличие 16В питающих сей усь... Усилитель проверен! Напряжение есть, конденсатор С713 и транзисторы Q702-Q704-Q703 проверены, исправны! На базе транзистора Q703 на входе усилителя 0.23v. на IC401 на 17 ноге 023v это когда есть картинка. а когда ее нет 2.59v. на емкости C712 16V есть! |
vadim3008 09/06/2014 00:38 |
Паша01, НЕ УСТАЛ ТЫКАТЬ ТЕСТЕРОМ,отдай мастеру!!!!! ![]() |
Паша01 09/06/2014 10:17 |
Плохо без осциллографа! IC401 получается затыкается? Она управляется по I2C, Затыкаться она может из-за косяков в кадровой, по X-rey? При включении, какой-то узел не успевает выйти на номинал, и проц затыкает модулятор. В этот момент, я дёргаю вилку и делаю ему принудительный reset-картинка пошла! Вся цепь X-rey от 2 ноги IC401 до 6 ноги ТДКС проверено! good Менял микруху 24С08 на чистую картинка все не как не хотела появляться поставил обратно старую!!! на 4-ой ноге IC101 кратковременно коротнул С103 "Щелчек слышен перезапуск опять щелчек реле и.....черный экран!!! ОС-ка В не рабочем состояние скулит как бы пищит ну и да есть какой то рокот а когда картинка есть тишина!!! |
KRAB 09/06/2014 12:06 |
Паша01 09/06/2014 12:56 |
KRAB, Тяжело таким людям ![]() |
serd 09/06/2014 15:43 |
Каскад Q702-Q704 здесь выполняет роль гашения луча во время обратного хода строчной развертки. Проблема в закрытом состоянии транзистора Q705. Попробуй закоротить кратковременно коллектор-эмиттер Q705 во включенном состоянии. Если появится картинка, то проблема в этом узле. |
Паша01 09/06/2014 15:45 |
serd,
Спасибо за совет! Сейчас отпишусь! ![]() ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 17:00 serd, Закоротил кратковременно коллектор-эмиттер Q705 во включенном состоянии. Картинка не появилась...Еще один момент на Q705 коллектор-эмиттер когда есть картинка 12V когда картинки нет 152V! |
vadim3008 09/06/2014 16:04 |
serd, ты думай что советуешь!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 15:06 Паша01, а ты дальше по перемыкай то убешь моник! |
Паша01 09/06/2014 16:10 |
vadim3008,
Я прежде чем перемкнуть, схему посмотрел, прикинул токи, там страшного не чего не будут в слепую я делать не чего не собираюсь!!! |
serd 09/06/2014 16:28 |
Значит проблема не в цепи G1. Быстрее всего процессор не выдает команду исправности разверток. Если не ошибаюсь это MUTE. |
vadim3008 09/06/2014 16:37 |
serd, ты что пил или курил?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 15:38
полный писец! |
Паша01 09/06/2014 16:39 |
serd,
На 18 ноге процессора когда картинка есть или нету напряжение не меняется!!! |
vadim3008 09/06/2014 16:44 |
Паша01, serd, причем здесь MUTE вы хоть понимаете что вы пишете один с другим ![]() |
Паша01 09/06/2014 16:50 |
vadim3008,
Я не знаю пил он или курил но он хоть какие то советы дает и пытается помочь! Если ты умнее может ты посоветуешь? Разберем твои варианты... ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 17:52 vadim3008, Объясни что это за сигнал такой MUTE |
vadim3008 09/06/2014 16:54 |
при чем здесь звук к картинке! |
serd 09/06/2014 17:00 |
Тогда кто блокирует G1? Q707 или Q706? vadim3008 может совет дашь. |
vadim3008 09/06/2014 17:21 |
serd, а ты схему повнимательней посмотри!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 16:37 Паша01, посмотри Л/С |
Паша01 09/06/2014 19:28 |
Ребята завтра посмотрю и отпишусь ![]() ![]() ![]() |
Паша01 10/06/2014 10:04 |
vadim3008, MUTE как я понял это не звук! тут же нету ни динамиков ни усилителя, это же монитор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
