IIYAMA HM704UTC Картинка отображается через раз!!! | |||||
| Паша01 06/06/2014 13:08 |
Здравствуйте!
Монитор: IIYAMA Модель: HM704UTC Ситуация такая: включается, слышен запуск ТДКС появляется высокое. щелкает реле и...черный экран!!! (нет картинки) но если выдернуть вилку из сети и тут же вставить обратно весь процесс повторяется и вуаля картинка есть! Что было сделано: замена емкостей в Б/П 1x50uF, 10x50uF - 2 шт. На выходе Б/П 220v 137v есть! На плате кинескопа есть разъем (80v-G1-ABL-HT-GND) Замеры когда есть картинка!!! 80 - 83v G1 - 10v ABL - 4v HT - 6v Замеры когда картинки нет!!! 80 - 83v G1 - минус 153v ABL - 9v HT - 6v Подскажите что это может быть, дефект не постоянный, дальше просто не знаю! Заранее спасибо... |
| Паша01 07/06/2014 23:25 |
Ау...Люди вы где??? Нужна ваша помощь!!! |
| KRAB 08/06/2014 00:51 |
| Паша01 08/06/2014 01:26 |
KRAB,
| KRAB 08/06/2014 09:02 |
Учись, а потом лезь в аппаратуру ... ЗЫ: да, а помощь Клиентам у меня тут от 100 у.е. ![]() |
| Паша01 08/06/2014 12:13 |
KRAB, ![]() |
| Паша01 08/06/2014 13:59 |
KRAB,
Усилитель Q702-Q704. Подаёт на модулятор импульсы строчной частоты, с 17 ноги IC401. С713. Наличие 16В питающих сей усь... Усилитель проверен! Напряжение есть, конденсатор С713 и транзисторы Q702-Q704-Q703 проверены, исправны! На базе транзистора Q703 на входе усилителя 0.23v. на IC401 на 17 ноге 023v это когда есть картинка. а когда ее нет 2.59v. на емкости C712 16V есть! |
| vadim3008 09/06/2014 00:38 |
Паша01, НЕ УСТАЛ ТЫКАТЬ ТЕСТЕРОМ,отдай мастеру!!!!! ![]() |
| Паша01 09/06/2014 10:17 |
Плохо без осциллографа! IC401 получается затыкается? Она управляется по I2C, Затыкаться она может из-за косяков в кадровой, по X-rey? При включении, какой-то узел не успевает выйти на номинал, и проц затыкает модулятор. В этот момент, я дёргаю вилку и делаю ему принудительный reset-картинка пошла! Вся цепь X-rey от 2 ноги IC401 до 6 ноги ТДКС проверено! good Менял микруху 24С08 на чистую картинка все не как не хотела появляться поставил обратно старую!!! на 4-ой ноге IC101 кратковременно коротнул С103 "Щелчек слышен перезапуск опять щелчек реле и.....черный экран!!! ОС-ка В не рабочем состояние скулит как бы пищит ну и да есть какой то рокот а когда картинка есть тишина!!! |
| KRAB 09/06/2014 12:06 |
| Паша01 09/06/2014 12:56 |
KRAB, Тяжело таким людям ![]() |
| serd 09/06/2014 15:43 |
Каскад Q702-Q704 здесь выполняет роль гашения луча во время обратного хода строчной развертки. Проблема в закрытом состоянии транзистора Q705. Попробуй закоротить кратковременно коллектор-эмиттер Q705 во включенном состоянии. Если появится картинка, то проблема в этом узле. |
| Паша01 09/06/2014 15:45 |
serd,
Спасибо за совет! Сейчас отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 17:00 serd, Закоротил кратковременно коллектор-эмиттер Q705 во включенном состоянии. Картинка не появилась...Еще один момент на Q705 коллектор-эмиттер когда есть картинка 12V когда картинки нет 152V! |
| vadim3008 09/06/2014 16:04 |
serd, ты думай что советуешь!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 15:06 Паша01, а ты дальше по перемыкай то убешь моник! |
| Паша01 09/06/2014 16:10 |
vadim3008,
Я прежде чем перемкнуть, схему посмотрел, прикинул токи, там страшного не чего не будут в слепую я делать не чего не собираюсь!!! |
| serd 09/06/2014 16:28 |
Значит проблема не в цепи G1. Быстрее всего процессор не выдает команду исправности разверток. Если не ошибаюсь это MUTE. |
| vadim3008 09/06/2014 16:37 |
serd, ты что пил или курил?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 15:38
полный писец! |
| Паша01 09/06/2014 16:39 |
serd,
На 18 ноге процессора когда картинка есть или нету напряжение не меняется!!! |
| vadim3008 09/06/2014 16:44 |
Паша01, serd, причем здесь MUTE вы хоть понимаете что вы пишете один с другим ![]() |
| Паша01 09/06/2014 16:50 |
vadim3008,
Я не знаю пил он или курил но он хоть какие то советы дает и пытается помочь! Если ты умнее может ты посоветуешь? Разберем твои варианты... ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 17:52 vadim3008, Объясни что это за сигнал такой MUTE |
| vadim3008 09/06/2014 16:54 |
при чем здесь звук к картинке! |
| serd 09/06/2014 17:00 |
Тогда кто блокирует G1? Q707 или Q706? vadim3008 может совет дашь. |
| vadim3008 09/06/2014 17:21 |
serd, а ты схему повнимательней посмотри!
ДОБАВЛЕНО 09/06/2014 16:37 Паша01, посмотри Л/С |
| Паша01 09/06/2014 19:28 |
Ребята завтра посмотрю и отпишусь я уже дома! Вы тут только не подеритесь ![]() |
| Паша01 10/06/2014 10:04 |
vadim3008, MUTE как я понял это не звук! тут же нету ни динамиков ни усилителя, это же монитор при замыкание Q405 коллектор-эмиттер сужалось изображение а если картинки не было то повторное замыкание не приводило к появлению изображение, тогда я оставил этот узел решив что проблема не тут! Так как было проверено все что можно и пропаяно тоже все, от кольцевых трещин! Распайка тут тоже была не виновата. Емкости вызывающие подозрения тоже были заменены! Тогда мне пришла мысль "А что если косячет сама микросхема? Все тема решена!!! Виновник TDA4856(IC401) его под замену! я его хорошенько прожарил станцией и все заработало! Картинка больше не пропадает! Всем спасибо serd, ![]() |
