Philips 107E20
s.y
16/07/2004 05:16
Помогите найти софтжиг на Philips 107E20 , очень нужно! рёв в три ручья
engineerabg
16/07/2004 09:48
s.y, опиши в чем проблема,поможем
s.y
20/07/2004 01:47
Поменял кинескоп ( не родной LG-PHILIPS сопротивление кадровой катушки отличается на 1 ом), в старом была потеря вакуума. После замены кинескопа был уменьшен растр по вертикали, не достаточно яркости. Яркоть отрегулировал подбором резистора в цепи делителя ускор. напряжения, размер по вертикали - подбором резистора в обвязке ИС TDA 8172. Сейчас очень сильно греется строчный транзистор и кадровая, при малой яркости на сером фоне преобладание синего, снизу и сверху наблюдается нелинейность по вертикали.
engineerabg
20/07/2004 07:42
http://karatservice.dir.bg/p29_31_e.pdf
но вряд ли поможет сервиз,только для баланс белого.Индуктивност надо замерять.Отметь положение ОС-е маркером и попробуй заменить на родной ОС.
s.y
22/07/2004 03:05
Большое спасибо за помощь уважаемый engineerabg ! В сервисном меню настроил баланс белого и линейность по вертикали. На строчный транзистор и на кадровую поставил по вентилятору. Работает хорошо. улыбка подшучивать, дразнить Нет
sas
22/07/2004 15:17
Умре всеравно, теж сказали-индуктивность!!!
Anonymous
26/07/2004 01:32
Пробовал подключать родную ОС-ку без кинескопа, отключив накал - греется также ! замешательство
