Монитор IBM 6543-476. ТДКС - ? | |||
| Никитос 16/07/2004 08:02 |
Подскажите следующее: сначала срабатывала защита, прозвонил "пипку" на землю ~25кОм, попробовал восстановить, как рекомендуют: высверлил 12 вывод (нижний конец анодного кондюка), залил герметиком - началась стрельба в горловине. Анодное появилось. Что это: FBT или что-то ещё? |
| MICHAIL 16/07/2004 11:29 |
Куда был подключен нижний вывод АК ? |
| Никитос 16/07/2004 12:08 |
на землю |
| Никитос 16/07/2004 12:18 |
А как убедиться? |
| HeadHunter 16/07/2004 12:18 |
если анодное щьет на фокус-будет стрелять в горловине |
| Никитос 16/07/2004 12:28 |
Чтото братцы от меня аж тормозухой запахло немогу вкупиться : виновата труба или.... |
| none 16/07/2004 12:29 |
снимите панель кинескопа и включите(может и не включиться) если перестанет стрелять-кин, если продолжит с фокуса на железо например -строчник--но не на 100% точно ![]() |
| engineerabg 16/07/2004 12:32 |
Исключи фокус,провод всторону,изолируй хорошо,если остоновится стрелба-вешать донора,если нет-конец трубе. G2 тоже вьключи. |
| Никитос 16/07/2004 13:33 |
откинул фокус и G2 перестрелка прекратилась. И на сколько я понял это FBT? |
| engineerabg 16/07/2004 13:40 |
Косни с провод,подключеньй к GND фокус на трубе,если опять нет стрельба в поиск по слово "донора". |
| Никитос 16/07/2004 13:52 |
чтото както косноязычно. если можно повтори для "чайника" - что нужно сделать? |
| engineerabg 16/07/2004 16:47 |
Никитос, я чайник в руском
"Иван, я делаю так....беру провод от тестера один конец крокодилом вешаю на бандаж кина, а второй прикручиваю к отвертке с большой ручкой. Далее вынимаю из панели кина провод фокуса(убрать его в сторону!!!) втыкаю панель на место включаю моник и касаюсь фокуса до тех пор пока не прекратятся искорки...после выключаю моник все ставлю на место и телемаркет." цитат от ingenegr ![]() |
| HeadHunter 16/07/2004 22:02 |
в разьеме кинескопа есть разрядники на фокус, выключ свет в комнате и посмотри где шьет, если лупят разрядники-значит шьет тдкс |
