DX17F | |
| yatsik 17/07/2004 23:36 |
На мониторе сзади написано: HIGHTECH INTERNATIONAL TRADING GMBH
MODEL NO: DX17F. проблема пищит БП. Дымит при этом дроссель L105. В поиске нашел на DX17F но другой производитель, советуют перемотать дроссель тонким проводом МГТФ но я, при его отсутствии, перемотал проводом ПЭЛ примерного диаметра. Также советуют заманить С123, что я и сделал, заменив при этом и сгоревший НОТ транзистор С4747. Монитор проработал примерно 2 часа нормально, потом резко сузился экран по бокам, и сдох НОТ. После замены НОТ монитор работает примерно минуту и изображение начинает справа сжиматься к середине, если в этот момент не выключить выгорает НОТ. Прощупывание пальцем горячих элементов таковых не выявило. Все холодные пайки которые увидел глаз я пропаял, электролиты в БП поменял,толку не дало. Кто посоветует где копать? |
| igor.gm 19/07/2004 18:38 |
Vse verno делал ,но придется наверное еще раз сделать.
L105. -- 4,3--4,5 mH Монитор проработал примерно 2 часа нормально, потом резко сузился экран по бокам, и сдох НОТ ---это снова HOTперегрелся и сдох. --Электролит после дросселя замени еще раз.( вероятно С123 ) --Чопер поменяй тоже. Придется тщательней наверное L105. -- 4,3--4,5 mH мотать. и лидцентратом с хорошей изоляцией . При новом включении контролируй температуру HOT и L105 . Если сильно будут греться , то выключай . Не жди когда изображение по горизонтали начнет снова сжиматься. Это уже заключительная стадия смерти НОТа . |
| yatsik 19/07/2004 21:07 |
Спасибо за совет, дошёл до дросселя сам, ПЭЛ стал темным, и плохо разматывается. Сижу мотаю дроссель тонким МГТС. |
| igor.gm 19/07/2004 23:16 |
Там провод по току должен подходить !
А вот какой ток --не знаю. |
| pin2b 02/01/2008 05:02 |
Прошу помочь ссылкой на схему DX17F
Неисправность такая; Слабая размытость картинки,регулятор фокуса в наилучшем положении,слабый цветной ореол у мелких букв и значков,на чорном поле засветка по краям шириной около 10см до тёмно-серого,искажении растра и геометрии нет ![]() |
| TE 02/01/2008 09:42 |
pin2b, читать правила. |
