Есть фото шасси монитора LG. Нужна схема. | |||||||
| bat100 27/07/2014 17:51 |
Друзья, помогите найти схему этого шасси. По маркировке на нем ничего не нашел. ( CMK I-P3X 94V-0 p/n 6870t060a21). Собственно, нужна схема блока строчной развертки с транзистором 2sc5149. Или аналогичная схема другого похожего шасси или стр. развертки с другим аналогичным транзистором. |
| Kolupalkin 27/07/2014 18:38 |
Судя по картинке - металлом 15 инчевый
bat100, Счастье твоё - совсем рядом Вставь в поисковик название проца ,и будет тебе схема! |
| bat100 27/07/2014 19:16 |
Счастья не произошло. Проц: LSC442840B. Схемы не выдал. Нашел схему на телек Витязь, что у меня. Но там как раз строчной развертки нет. Эта плата мне для экспериментов нужна с HV. Транзистор с5149 уже спалил. Купил другой. Теперь хочу схему модифицировать, что бы регулировать мощность строчника. Как лучше сделать. Или на транс меньше напруги подавать. Или регулировать на входе уровень пилы? |
| Kolupalkin 27/07/2014 19:39 |
Ну,да , а это что?
Шасси:СА-45 |
| serega-64 27/07/2014 20:37 |
Закон Ома вспомни.
Ключевая часть HOT расчитана на определенную частоту и резонанс в купе с ОС, так что скважностьи мона менять, но система обратноходовая + к тому, что и сердечник имеет определенные свойства, время насыщения и этт врят ли что даст, изменяй +В. |
| bat100 27/07/2014 20:46 |
| n max 27/07/2014 20:46 |
НАФИГА это надо? |
| serega-64 27/07/2014 20:57 |
Да ХЗ, ТС что то скрывает, нью-электростул, шоб не так больно. ![]() |
| bat100 27/07/2014 20:58 |
Kolupalkin Спасибо за ссылку, но схемы пока не нашел. Нечего я не скрываю. Хочу с катушкой (трансформатором) Тесла поэксить. А это схема для разрядника. Что бы не лепить отдельно схему и сэкономить время. |
| serega-64 27/07/2014 20:59 |
КУДА!!! Мил человек, ты давайка полностью свой "бизнесплан" выкладывай или "забьем" мы на эту тему. ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 22:04
http://archive.espec.ws/section675/page2.html Здесь ищи, должна быть. |
| Kolupalkin 27/07/2014 21:21 |
Имхо,проще частоту менять,чем выше частота - тем меньше напряжение на выходе. |
| bat100 27/07/2014 21:27 |
Два раза просматривал 5 страниц. Нашел только СА-47. Но хрен с ней, разберусь. Буду на разрядник подавать для накачки катушки Тесла. Предохранитель на питание, что на строчник идет. Там кажется 110 В. Буду его регулировать (уменьшать). А дугу на разряднике струей воздуха сдувать. Пробовал уже компрессором для аквариума. Сдувается легко. Дуга работает беззвучно. А после сдува, трещит. Посмотрю, может частоту буду менять. |
| sohar 16/08/2014 12:27 |
Kolupalkin Спасибо за ссылку, но схемы пока не нашел. Нечего я не скрываю. Хочу с катушкой (трансформатором) Тесла поэксить. |
| Kasbek 18/11/2016 20:56 |
Заколебали своими "нЕчего"! Русский язык никто не учит в школе. Правильно: нИчего! |
