Samsung 940N после замены эл-тов занижены вых. напряжения | |
| demianus 25/08/2014 17:03 |
После замены вздувшихся эл-тов оказались занижены выходные напряжения +5 и +15В. Источник собран на DM0465R, транс SC-0719C. Замеры напряжений выявили что напряжение на 6 выв. DM0465R скачет от 130 до 250В, соответственно плавает и выходное напряжение с транса. На диодном мосту напряжение стабильно - 320В. Диоды и рез-ры все целые, электролиты все менял кроме входного. Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
| KRAB 25/08/2014 20:29 |
demianus, - ДАУН, ты и тут насрал ... |
| gnom69 26/08/2014 15:30 |
demianus, FB. |
| anosh 18/04/2015 13:05 |
Проблема заключается в следующем, через некоторое время работы, экран просто гаснет (~10-15 мин. в последствии время работы уменьшается), индикация светодиодов показывает что монитор работает (синий свет), при разборе кондёры оказались целыми, но все же перепаял... та же ситуация... обнаружил на плате БП почернение в районе транзистра 2761L, заменил на аналогичный IRF740 ( но не без последствий, н
______________ anosh g |
| KRAB 19/04/2015 01:52 |
