Rolsen C707 рябь на экране на опред. частотах
Master 2
20/07/2004 09:13
640*480 100Гц; 800*600 85Гц; 1024*768 75Гц
Пришел с горелым чоппером. Прошу дать направления поиска
Могут ли так повлиять на работу емкости S-коррекции? Что еще?
TE
20/07/2004 09:37
Рябь какая, муар? R609 в истоке чоппера не прижарился?
Master 2
20/07/2004 11:28
Строки смещены так что по бокам волна. R609 что-не нашел
TE
20/07/2004 11:57
Какой позиционный номер и тип горелого чоппера( резистор в истоке этого чоппера), волна какая, как при потере емкости сетевого конденсатора, Вы описать нормально можете?
Master 2
20/07/2004 12:12
Q603 (IRFS634B) заменил на IRF634A.
Какая она при потере емкости сетевого конденсатора я еще не видел. Слышен высокочастотный писк, рябь мелкая как-будто бежит поверх изображения волна на поверхности воды, через 10 сек начинает от центра пропадать, за 3-4 сек. совсем исчезает, писк пропадает, постоянно присутствует подушкообразное искажение, которое не регулируется.
berdiynec
20/07/2004 12:58
В телевизорах такое бывает при потере емкости конденсатора фильтра в Б.П.
Добавлено 20-07-2004 11:59
(вторичные источники +12В.или +135В).
Трям
20/07/2004 18:04
C606 поменяйте.. а R609 в нём и нету он в С708-й модели присутствует.
.Master 2, сходите на http://rolsen.ru и скачайте там схему на Ваш монитор - понятнее будет
и ещё- вы синхронизацию на БП не трогали ?? не перепутали ?? ( хотя вряд ли, но спрошу )
vovk
29/07/2004 19:03
Допаять к С714 емкость 470пф .базу Q701 соединить с +5В через 3.9 кОм .
На 1024х768х100Гц можно улучшитькачество -С714 до 0.1мкФ
