Фокус Самсунг 753DFX | |||
| safry 20/07/2004 13:51 |
Привет всем
Моник не держит фокус. Решил первый раз пострелять фокусы. Снял плату кинескопа, подцепил косок провода к земле.Вторым концом к двум ножкам фокусов (они отделены от остальных пластиковой перегородкой). Если честно то ожидал пару щелчков (по инструкции по применению) , вышло совсем не то. С расстояния в 1 сантиметр между заземленным проводом и одним из ножек паявилась постоянная искра. На втором фокусе этого не наблюдается. Чего делать ...неужели трубу в мусор. |
| none 20/07/2004 14:02 |
Сделайте непосредственный контакт, пока шить не перестанет... |
| safry 20/07/2004 14:21 |
Пробовал.....все равно трещит |
| none 20/07/2004 14:31 |
А по-другому-опасно |
| safry 20/07/2004 14:56 |
после получаса работы моника еще раз попробовал ) был щелчок...более не трескает и фокус идеальный..спасибо ноне |
| Трям 20/07/2004 15:07 |
Да ничего там опасного.. итак в двух словах..
1. Монитор мордой вниз. Откидываем ПК и отводим в сторону. 2. Берём из хлама ПК, выпаиваем панель кина, отрезав провода фокус 1-2 см от неё, припаиваем провод к выводу G2, заземляем его на бандаж и одеваем на подопытного. 3. Берём пластмассовую трубку для Электромонтажных работ длиной 50-60 см и прикручиваем изолентой к одному концу HV провод от ТДКСА, зачистив его с обоих концов. 4. Подсовываем один из конец под "пипку", трубку держим за противоположный конец. 5. Включаем монитор, появляется высокое, выключаем и сразу проводом HV на провод фокуса, торчащий из одетой на кин. панельки - ЩЁЛК.. и так по кругу, пока щёлкать не перестанет.. можно мон и не выключать - но это зрелище не для слабонервных ![]() |
| none 20/07/2004 15:34 |
| Трям 20/07/2004 15:55 |
none, что-то упустил я или что-то не так написал ?? Поправьте ![]() |
| none 20/07/2004 17:09 |
Я не к конкретному случаю, а вообще: может это юный радиолюбитель спрашивает, а вы все-таки ответили....вот убьет ребенка.. ![]() |
| Трям 20/07/2004 17:55 |
none, ну убить, я надеюсь, не убьёт.. Покусать - покусает, зато КАКОЙ опыт !!! ![]() |
| maxxik 03/08/2004 08:32 |
[quote=кто мне поможет?
не могу настроить вертикаль, горизонталь в норме, а вот вертикаль нет. за ранее спасибо ![]() |
| screwdriver 03/08/2004 09:08 |
maxxik, слушай кончай плакаться во всех постах. С такой постановкой вопроса тебе врядли кто-то сумеет помочь. |
| berdiynec 03/08/2004 09:19 |
maxxik, Опиши проблему подробно.Модель моника,предистория,что настраивал и как.Мы же не экстрасенсы,догадайся мол сама! ![]() |
| maxxik 03/08/2004 09:46 |
[quote=Вообщем проблема такая.\
Горизонталь в норме, а вот вертикаль не сужается, расширенна до упора, что делать.\
Добавлено 03-08-2004 10:47 Модель монитора samsung 753dfx. ни чего не трегал работал, работал и все больше не работает |
| TE 03/08/2004 09:49 |
maxxik, а регулируется ли, если увеличивать? |
| screwdriver 03/08/2004 09:50 |
Без комментариев. Отдай лучше в мастерскую,дешевле будет. |
| berdiynec 03/08/2004 09:51 |
Да,как насчет линейности по вертикали?Если нарушена,проверь электролиты в цепи ОС. |
| maxxik 03/08/2004 09:53 |
[quote=Так я сам в мастерской работаю. просто вот такая проблема?
Добавлено 03-08-2004 10:55 [quote=пришел человек, мой знакомый принес монитор, я его проверил думал кинескоп, но он нормально работает с другой схемой. Я думаю дело в схеме как её починить |
| berdiynec 03/08/2004 10:24 |
Неси в РАДИОмастерскую,к доктору. |
