Изображение в LG StudioWorks 500E скачет по вертикали
GreenElf
22/07/2004 09:59
Вот проблемка. Трясется по вертикали изображение.
Монитор попал в руки после второго ремонта, дальше ремонтировать отказались.
Была аналогичная проблема с Филлипсом, решилась заменой емкостей по питанию.
Может кто сталкивался?
TE
22/07/2004 10:17
Так проверте осцилографом напряжения питания сигнал на входе и на выходе микросхемы. Какие микросхемы синхропроцессор и кадровой развертки? модель монитора сообщите.
GreenElf
22/07/2004 11:27
В кадровой стоит LA7838. Может, все дело в ней?
С частотой, вроде. все нормально...
berdiynec
22/07/2004 14:36
GreenElf, Вы же не на все вопросыTE, ответили Нет
GreenElf
23/07/2004 10:42
Извините все, вчера очень некогда было.
Вот, по порядку.
Монитор - CB553H-ML
В кадровой стоит STV 9302A (она же TDA 9302) - ошиблось я вчера, прошу прощения.
Синхропроцессор? По моему не при чем...хотя я не специалист. Если что подскажете - буду очень благодарен. Вчера вечером ничего не получилось... недовольство, огорчение
TE
23/07/2004 11:40
GreenElf, Вы уж пишите, что вечером не получилось. Если что-то личное и не касается ремонта монитора, то я не настаиваю. К первому сообщению добавлю - при наличии микросхемы 9302 попробуйте заменить. Заменить можно и на TDA8172.
GreenElf
23/07/2004 11:56
Да нет, дело не в личном. Квалификации не хватает, не занимался ремонтом давно.
Спасибо за советы, попробую.
