KFC "уходит в защиту" | |
| WLAD1111 22/07/2004 17:10 |
KFC P/N CB1516SL на плате наклейка CA-1516SS после замены НОТ
включается, загорается зеленый светодиод, на какое-то мгновенье появлается высокое и сразу же отключается. КЗ по вторичкам нет. Отключение питания строчки не влияет. БП на 3842 и полевике. И еще несколько мелких транзисторов. В общем - намудрили. Может кто сталкивался или случаем знает где лежит похожая схема БП, а то облом разрисовывать. ![]() |
| evas 22/07/2004 17:38 |
H-SYNC,V-SYNC доходят до Q506,Q507 ?...U503 ...Q505 ? |
| berdiynec 22/07/2004 17:46 |
WLAD1111, Если есть возможность,посмотрите картинки на отклоняющих катушках.
Появляются развертывающие импульсы строк и кадров? ![]() |
| Трям 22/07/2004 18:25 |
В Смайлах БП без подключения к компу - Выключен.. на этот аппарат схемы нет, но по аналогии могу сказать, что там стоит горсть мелких транзисторов и оптопара по 7-й ноге 3842.. вся эта бодяга сечёт H-Sync и V-Sync и только при наличии обоих олткрывает оптопару, подавая питание на ШИМ. смотрите почту - там схема БП со смайлика. Удачи. |
| WLAD1111 22/07/2004 18:29 |
berdiynec, На катушках что-то появляется. Но очень на короткое время. Предполагаю появление высокого по наличию характерного потрескивания ( в положительно смыле, как и в нормальных аппаратах при старте). Пробовал отключать ВСЮ строчку ( отпаивал L504 ). Результат тот же.
Добавлено 22-07-2004 18:16 Трям, Если принудительно коротнуть оптопару - ка должен себя вести? |
| MVI 22/07/2004 19:34 |
WLAD1111
похоже срабатывает защита по x-ray. совет - сними родное В+, вместо него подай заниженное 20-30 в(какое В+ родное???). если дело в x-ray, то монитор заработает, картинка появится, а дальше надо подумать |
