Mitsu XDM-5050
Ярослав
22/07/2004 18:12
Подскажите пожалуйста марку транзистора блока питания Q101 и резистора R114.
Вычислить не могу - разорван на части.
Может ссылку на схемку кто даст... подмигивание
Ярослав
23/07/2004 13:00
Может аналог кто под скажет (похожий монитор)... недовольство, огорчение
alish13
23/07/2004 13:26
Ярослав,
Поищите FCC ID# сзади на корпусе монитора или название шасси на основной плате и всю инфу сюда.
Ярослав
23/07/2004 13:31
FCC ID: MM9XDM-5000
alish13
23/07/2004 13:53
Ярослав,
К сожалению ничего информативного ,кроме того,что FCC ID принадлежит Yi Ray Electronic Industrial Co Ltd. недовольство, огорчение
Vazgel
23/07/2004 14:18
Может напиши на чем собран БП. ШИМ контроллер 3842?
Ярослав
23/07/2004 15:21
Да на 3842 - транзистор на чинается с К26... - но не уверен. а резистор вообще раскололся...
none
23/07/2004 15:35
Не уверен, но транзистор, 2SK2645. Где резистор стоит-то? Кому надо пытать вас? Если в стоке его, вроде 0,22 ома 2 вт . А вообще, (очень давно было)запомнил, что при такой аварии у меня целая горсточка дохляка из первички вынулась, так что проверяйте внимательно
