Sony CPD E200 | |
| elik 25/07/2004 14:25 |
Монитор Sony cpd-e200
Здравствуйте,дело вот в чем.Сначала этот монитор включался,инди- катор горел зеленым но изображения нет. Первым делом проверил - - накала нет.Посмотрел накал формируется от управляемого стабилизатора пятиногого ВА00AST-V5.На выходе его напряжения нет. Приходящее на вход напруга со вторички БП подсажено.Значит битый. Выпаиваю его, без него монитор не включается.Этот ста- билизатор найти не могу.Кое как подал 5V со стороны на накал,изображение появилось, обрадовался все остальное в порядке. Нашел другие управляемые стабилизаторы типа 78R05, но по ногам не подходят.Но бог с ним теперь поставил битую ее обратно думаю пусть хоть монитор включается и на тебе.Пришла беда по хуже.Монитор включается БП запускается, высокое по- является 1-2 секунды и спадает. Индикатор горит большую часть красным, меньшую - тухнет.В общем мигает неровно.Проверил все вторичные цепи как на выходе БП так и на выходе ТДКС.При запуске все напряжения питаний в норме.Видать надо заглянуть в сервис меню на счет такого перемигивания индикатора.Помогите пожалуйста найти сервис меню этого монитора,как в него войти и что вообще можете посоветовать |
| screwdriver 26/07/2004 02:27 |
Сервисного меню у этой модели нет, для настройки , прошивки нужен дас, мигание означает , что процессором остановлена
строчная развертка или схема высокого. |
| Трям 26/07/2004 09:34 |
А просто поменять ёмкости ТЕАРО в БП и СР не пробовали ?? C625 при этом не забудьте махнуть. он как раз по накалу стоит.. |
| elik 29/07/2004 07:58 |
Спасибо Тряму, именно после замены зтой внешне нормальной С625
все стало ОК. Тема закрыта. |
| Трям 29/07/2004 11:41 |
Если Вы ещё не закрыли монитор, то НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую поменять ТЕАР-ы в СР..типовой дефект этой модели - вытекшие ТЕАР-ы |
| Doctor_ORZ 25/02/2005 17:59 |
Получил в ремонт этот аппарат. Делается попытка запуска, а потом вроде как не может запустится - цикает. Заменил 33Х200 - была вспучина немного. Заменил в БП парочку 22Х50. Никакого эффекта не дало. КЗ нигде не обнаружил... Жду помощи. |
| Трям 25/02/2005 18:48 |
С602 Вы уже проверили ?? В СР пробитых элеменов не обнаружили ?? Или вы КЗ просто на выходе БП искали ?? |
| igor.gm 25/02/2005 20:38 |
С625 ; tam ему паралельно еще вроде должен ещ такой же электролит быть.
Тоже ESR теряет. ИЛИ ? |
| Doctor_ORZ 26/02/2005 10:24 |
C602 - это 100 пик на 500В - исправен (не в обрыве, не в КЗ, по прибору ровно 100 пик).
С625 исправен (замена ничего не дала). И "цикает" - немного не то. Он делает попытку запуска и тут же отключается. И так в цикле. +В при этом пульсирует от 15 до 25В. Явно пробитых элементов не обнаружил ![]() |
| Трям 26/02/2005 11:58 |
Стоп-стоп..а чего это +И такое махонькое ??.. вы точно все ТЕАРО поменяли ?? С575 С524 С622 С621.. плюс ко всему - а работает ли кадровая ?? |
| Doctor_ORZ 26/02/2005 13:40 |
+В такое маленькое потому, что я ж говорю, хочет он запуститься, но не может. Кондёры в БП только на запуск менял, на выпрямителях не менял, кроме как С625 (но он исправен). А работает ли кадровая узнаем, как только моник вообще нормально запуститься. В понедельник продолжу... Спасибо за помощь. |
