для чего в строчной развертке Siemens Nixdorf 1704 TDA 2006 | |
| Freddy 26/07/2004 22:19 |
Госмпода объясните для чего стоит в строчной развертке Siemens Nixdorf MCM 1704 (Samsung CMH737) звуковая микросхема TDA 2006 (ака TDA2030). Про неисправность я уже писал. На экране вертикальная полоса ок 2 см. Строчная развертка работает.
Строчные катушки целые. Цепь от HOT до катушек проследил. Пытался найти схему. Целый вечер убил. Все что угодно только не то что надо. Кто чего подскажет? Может кто кусок схемы подобной развертки подкинет. |
| Punto 26/07/2004 22:45 |
Модулятор S-коррекции, например. |
| evas 26/07/2004 23:11 |
В строчной развертке Siemens Nixdorf MCM 1704 (Samsung CMH737) звуковая микросхема TDA 2006 для H-LIN. |
| TE 27/07/2004 08:44 |
Freddy, строчная развертка как раз и не работает. Похожую схему можно найти здесь http://promelec.ru/schemes_list.html?10 например, скачав мануал на CGP1607. |
| Freddy 27/07/2004 17:38 |
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Буду смотреть. О результате сообщу. |
| Holytoxa 23/12/2008 20:50 |
Помогите проблема та же ...схема подходит но размыто вот в этом месте....не поможете найти чётче? |
| TE 24/12/2008 09:44 |
Holytoxa, прочти правила раздела, создай новую тему (в этой речь о TDA2006), описав подробно о неисправности. Схемы другой нет, но я объясню работу этого узла, можно воспользоваться даташитом на КА3842. |
