LG Flatron F700G - моргает зел. светодиод?! | |||
| ром 28/07/2004 12:29 |
при включении моргает зел светодиод и монитор не запускается.
Добавлено 28-07-2004 13:30 ошибся, вернее FLATRON |
| TE 28/07/2004 12:33 |
ром, монитор сам собирал, что за марка такая? Какие измерения, проверки провел? |
| ром 28/07/2004 12:34 |
model no: FB770G-EA |
| TE 28/07/2004 12:36 |
И это samtron? Синхроимпульсы на конце кабеля в мониторе есть? |
| ром 28/07/2004 12:36 |
TE, там разорвало еще кондер с723, тк попал маленький винтик видимо между этим кондером и базой транзюка 2sc5589, правда транзюк не сгорел
Добавлено 28-07-2004 13:39 TE, это LG Flatron |
| TE 28/07/2004 12:51 |
Где стоит этот конденсатор, в S-коррекции и его номинал? |
| ром 28/07/2004 12:54 |
его номинал 0,1 мк по-моему где-то на 250в он стоит в цепи ОС |
| TE 28/07/2004 13:06 |
ром, у меня нет схемы этой модели и я не могу понять по твоим очень лаконичным ответам. Если схема есть , пришли.. |
| ром 28/07/2004 13:08 |
TE, если была бы схема, было бы проще (
Добавлено 28-07-2004 14:20 TE, слушай, присмотрелся на тдкс, там маленькие трещины есть ( Добавлено 28-07-2004 14:33 TE, нашел схему , аналога, схема-та же, проперял по цепям, если кину на мыло тебе щас, глянешь? |
| TE 28/07/2004 13:53 |
Скажи какая, возможно есть уменя. |
| ром 28/07/2004 14:29 |
TE, от 775FT (FB775BC) |
| TE 28/07/2004 14:48 |
Проверить придется все конденсаторы С722, С729, С726, С762 и транзисторы Q711...Q713, Q736. С723 по схеме 0,27мкФ. Проверь пайку и пропаяй D704. |
| ром 28/07/2004 18:14 |
TE, все-таки твс дохлый... |
| TE 29/07/2004 08:16 |
Если пробит конденсатор в нем, то это лечится. |
| ром 29/07/2004 13:32 |
TE, если бы..., на нем мелкие трещины, и + еще маленькое вздутие (( так что тока менять придется |
| evgen983 11/03/2014 22:57 |
Здраствуйте! Помогите с проблемой у меня монитор LG FLATRON F 700B при включении мигает зеленый светодиод где то минут 5 потом запускается где искать??? |
| Yuritsh 11/03/2014 23:02 |
В кошельке ищи денег на мастера. |
| Soso 05/04/2014 16:59 |
Поддерживаю, очень нужен ответ на вопрос
Дополню:: LG FLATRON F 700B Шасси: CA-124 у меня такая-же беда, сначало минут 5, но со временем (примерно на протяжении 4-5 месяца) "время включения" увеличилось до 30 мин., а сейчас не включается - мигает зеленый светодиод. Уверен высох кондер, но - прошу гуру ткнуть носом на него
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо всем !!! |
| KRAB 06/04/2014 09:16 |
| Soso 06/04/2014 11:38 |
KRAB,
Ты по делу можешь написать когда-нибудь ?!? |
| SASHATOD 06/04/2014 11:49 |
Soso,По делу:
-АВОТНАХЕР ты туда полез? |
| Yuritsh 06/04/2014 12:27 |
| KRAB 06/04/2014 15:28 |
| Kasbek 18/11/2016 21:03 |
Ты, как в воду, смотрел... Моторолу действительно взорвали... ![]() |
