После прогрева уменьшается размер по вертикали 757dfx | |
| Александр 30/07/2004 12:01 |
после прогрева уменьшается размер по вертикали причем только снизу миллиметра на 4, что делал в сервис бюлетене нашел переделку именно для этой модели, там была переделка если размер по вертикали со временем уменьшается ни каких результатов не дала эта переделка, потом начал копать поменял электролиты возле кадровой вольтодобавку и прочую хрень по питанию тоже поменял электролиты включил на прогон все равно снизу размер уменьшается саму микруху тоже менял. |
| evas 30/07/2004 12:43 |
А линейность по ветикали ? |
| ZVA 30/07/2004 12:47 |
У меня такая ерунда была из за синхропроцессора. |
| Александр 02/08/2004 09:35 |
ZVA, пробовал заменить не помогло |
| TE 02/08/2004 09:44 |
А отрицательное напряжение питания непосредственно на ножке микросхемы не контролировал, может резистор по этому питанию поменять? |
