Samsung SyncMaster 997 MB - тускнеет после включения | |||||
| Fdisk 11/03/2015 08:53 |
Монитор Samsung SyncMaster 997 MB
тускнеет после включения Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть: монитор после включения показывает нормально, т.е. яркость/контрастность - нормальная. С течением времени картинка начинает тускнеть. В течении примерно около получаса картинка становится тусклой - читать уже некомфортно, хотя еще и можно. Дальше, в течении дня, картинка продолжет тускнеть, но уже очень незначительно. |
| pirania 11/03/2015 21:39 |
Совет общего вида- такое может быть из-за высыхания электролитического конденсатора в цепи накала, а также из-за плохого контакта. Ищите места нагрева, кольцевые расслоения припоя на контактных площадках. Вздувшиеся конденсаторы; кондер в цепи накала лучше просто заменить. Будьте осторожны, самый большой кондер- в преобразователе первичной сети долго сохраняет заряд и здорово лупит- его лучше предварительно разряжать через резистор несколько кОм. Обратите такое же внимание на плату кинескопа. |
| KRAB 12/03/2015 02:02 |
| Fdisk 12/03/2015 02:15 |
Большое спасибо, pirania! |
| KRAB 12/03/2015 14:26 |
Тебе его совет не поможет ... |
| pirania 12/03/2015 18:00 |
FDISK, начинать надо с шильдика сзади корпуса. Там код модели. Если LH17IS или LH19IS, то схемы есть на форуме в "Файлы". Так же следует посмотреть материалы в поиске. Вы не первый и не единственный человек, у которого ломался такой монитор - материалов море. А дальше со схемой и приборами, если они есть.... Может, действительно, не мучать бедное мониторное существо, а сдать в мастерскую? |
| Fdisk 16/03/2015 01:35 |
в мастерскую..
А руки человеку для чего даны? Мониторы в мастерскую таскать? )
Устранить неисправность просто.. когда понимаешь что происходит. Неужели придется мерять режими после включения и после потускнения? Подсказал бы кто, из за чего может медленно понижаться яркость/контрастность? Накал трубки? "Сяду" для начала мультиметром на накал.. Опять-таки, - накал от ТДКС питается. А там.. Размер растра не изменяется. Стабилизация в порядке, кажется.. Контакт на панели кинескопа? Врядли.. Очень медленно и плавно изменяется яркость/контрастность. Еще заметил такое: если выключить на непродолжительное время, тусклость остается после включения. После часа/двух "отдыха" включаю - все, ярко.. В телевизорах никогда такое не наблюдал. |
| pirania 16/03/2015 06:17 |
Накал не питается от ТДКС. Остающаяся тусклость свечения после короткого выключения, возможно, указывает на причину- нагрев. Возможно.... Устройство находится у Вас и Вам виднее, чем мне. Определитесь со схемой...
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 08:45 И еще... Многочисленный опыт конференции показывает- если человек начинает прибегать к выспренним манифестам, то проку не будет.... Верно, герр КРАБ прав... |
| KRAB 16/03/2015 11:03 |
| cyberbob 16/03/2015 11:11 |
Тебе лично,что бы стакан держать и "встряхивать")))) |
| Fdisk 19/03/2015 23:52 |
А откуда? Отыскал в БП напряжение 7 V - возможно оно используется для питания нитей накала кинескопа? Буду признателен за помощь. |
| KRAB 20/03/2015 09:25 |
| Fdisk 20/03/2015 20:13 |
Никто ничем не поможет? |
| pabel 20/03/2015 20:23 |
"Никто ничем не поможет?".....Fdisk,
Ты как к "Асперину",....аллергии нет? ![]() |
| KRAB 20/03/2015 20:41 |
| Fdisk 21/03/2015 07:35 |
KRAB, спасибо за прямоту!
Но я не клиент, и никогда им не был. Всех благ Вам! Модератор, если возможно, удалите пожалуйста тему. Спасибо! |
| KRAB 21/03/2015 10:40 |
И пошел "пометить" каждый форум ..... ------ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148704 ![]() |
