Mitsubishi RDG21 Странно включается | |||
| Серг 02/08/2004 16:50 |
монитор отрабатывает включение- видно по индикатору, но нет изображения, или сигнала check cable.раза с пятого включения видимо что то прогревается и появляется изображение - нормально работает.Если выключить и включить- включается сразу же.В нем я перебрал блок питания на Uc3842 - было на ma5941 но вроде все напряжения в норме... Странноватый свист возле пипки но изображение отличное .Подскажите, может кто сталкивался |
| berdiynec 03/08/2004 10:44 |
Включи его "на холодную" и пока экран не засветился быстренько замеряй режимы на кинескопе.Визуально сразу накал! ![]() |
| Серг 03/08/2004 13:01 |
berdiynec, я замерию, вобще-то цепи накала никогда в мониторах не смотрел, должен быть какой-то узел на полевичках? на плате где то видел надпись HEATER это не оно? |
| Vazgel 03/08/2004 13:20 |
Именно оно. |
| berdiynec 03/08/2004 14:02 |
Серг, Зачем на цепи смотреть?Смотри на накал.Спираль в горловине трубки. ![]() |
| Серг 07/08/2004 10:43 |
berdiynec, проверил, накал в норме,6.5 В, питание на видеоусилители есть, да вобще все питание в норме... где копать?может чоппер чего недодает на выходной транзистор? |
| Punto 07/08/2004 13:20 |
Наверно, высокое появляется... Развертки... Проверили? |
| Серг 07/08/2004 15:44 |
Дa высокое есть, еще щас нашел AN7812 на плате видеоусилителей, висячую на непропаянных ногах- завтра пропаяю и попробую на мониторе может просто питания небыло на предварительные видеоусилители |
