VC 1024 14" Не запускается БП. | |
| berdiynec 03/08/2004 11:56 |
Вторичные нагрузки без коротышей.Внешне все пайки красивые.
Включаешь-никакой реакции.Начал вырисовывать схему.У него после диодного моста стоят две емкосты электролиты последовательно.Так вот нижняя емкость была заряжена до 150 В. в течении более 3-х часов.А с этой емкости резистор подает напряже- ние смещения на ключевой транзюк.Замеряю номинал резистора более 200 Мом.Причина ясна.Теперь бы узнать номинал резюка. Подскажите плисссс. ![]() |
| TE 03/08/2004 12:09 |
Посмотрел на подобной плате, верхний конденсатор шунтирован 390кОм, а из точки соединения конденсаторов на базу ключа тоже 390кОм. |
| berdiynec 03/08/2004 12:18 |
TE, Спасибо,ищу похожий.Мне думается там большая точность не требуется. |
| berdiynec 03/08/2004 14:06 |
Точно,в моем тоже два одинаковых резика стоят в этом месте.Только один на 120 Ком,а
второй,базовый,в бесконечности. ![]() |
