lg studioworks 520 si | |
| jester 03/08/2004 13:39 |
имеется сабж трехлетнего возраста, самопроизвольно возникают искажения растра типа "подушка".............временно устраняется ударом кулака по столу
подозреваю, что сдох один из кондеров (на плате обозначен С502) , который стоит совсем рядом с радиатором выходных транзисторов строчной,т.к. при попытке пошевелить его пропорции растра восстанавливаются.............. пытаюсь найти схему.. люди добрые, может есть у кого схемка этого чуда техники? поделитесь если не жадные ![]() |
| berdiynec 03/08/2004 13:48 |
Да на кой тебе схема?Переверни плату,возьми лупу,паяльник и вперед с песней!
Эти кондеры,их там около 5-ти штук пропаяй.Ну и по дорожкам пройдись до транзисторов коммутирующих эти кондеры.Еще и на пиво время останется. ![]() |
| TE 03/08/2004 13:49 |
Если при постукивании восстанавливается, то это означает плохой контакт. Сними поддон и проверь пайки и пропаяй. Какое шасси? |
| jester 03/08/2004 13:52 |
так то уже пропаивал...........результат был положительным, правда ненадолго.........есть у меня подозрение что тот кондер что у радиатора горячего стоит подздох......поменять седня попробую если время будет
Добавлено 03-08-2004 14:54 )шасси седня посмотрю в инструкции к монитору на плате не прописано (возможно я слепну уже ![]() |
| Jocker 03/08/2004 14:07 |
Схема один в один если не ошибаюсь д.б. как lg cb450b. Про кондер категорически не верю.
| berdiynec 03/08/2004 14:11 |
Точно не кондер. Скорее припой.И ноги у кондера перед пайкой зачисть как след да облуди.Если качал,ищи микротрещину в дорожке. ![]() |
| jester 04/08/2004 06:03 |
вчера вечером пропаивал тщательным образом ............таки выяснилось, что выводы кондера и транзюков были не зачищены как следует..............
после сборки не монитор сбоил часа 4
поживем- увидим всем спасибо Добавлено 04-08-2004 07:05 шасси оказалось СА-68 |
