Rainford tv5556 шасси 11ak30a4 не включается
ssipk
24/04/2015 10:39
При нажатии на ON красный светодиод на секунду становится зелёным и опять красным.
Напряжения в БП в норме. Заменил 47мф/160В на 100мф/160В, Заменил С613, С619, потрон, Пропаял непропаи. Заменл D805. Теперь после нажатия ON светодиод становится зелёным и больше ничего не происходит. Напряжения в режиму standby D810 10.75V, D808 1.03v, D805 1.34v. После нажатия ON D810 119.8V, D808 12.5v, D805 10.8v. Подскажите что ещё не проверил?
Boris Gorbunkov
24/04/2015 10:45
http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic35454.html
ssipk
24/04/2015 13:08
После нажатия ON на колекторе ТДКС 116В. С830 - заменил, С827 в паралель ставил 1000мкф. - ниченго не поменялось. Темы которые вы мне давали перечитал.
Я так понимаю что после нажатия ON напряжение на первой ногеIC 803 должно быть +14В, у меня же оно 10,61В, а на третей 8,06В. Или это норма?
Прошу прощения. Видимо промахнулся когда тему создавал. Как перенести в телевизоры?
Yuritsh
24/04/2015 13:10
Что такое
ssipk писал:
потрон
Boris Gorbunkov
24/04/2015 13:13
Yuritsh писал:
Что такое
ssipk писал:
потрон
оптрон - оптопара.
Lensmen
24/04/2015 13:14
А при чем тут раздел мониторов ?
ssipk
24/04/2015 13:21
Я имел ввиду оптрон. Опечатка
Yuritsh
24/04/2015 13:23
ssipk писал:
Самое главное, что ты не проверил - это наличие у себя базовых знаний по устройству и работе ТВ.
Lensmen писал:
Видимо он надеется, что в этом разделе более лояльные модераторы. смех
ssipk
24/04/2015 14:28
Он надеется , ч то подскажут те , кто с данной проблемой сталкивался.
На ТДКСе на 1, 3, 9, выводах напряжение 116В. Не слышно высокого напряжения. Строчную менял - результат тот-же. Светодиод показует переход в рабочий режим - но кинескоп не светится. (Может у меня пока и мало знаний - но я учусь и стараюсь разобраться) Спасибо.
rommo
24/04/2015 14:49
скачай книгу: 100 неисправностей телевизоров,очень подробно описаны неисправности телевизоров.
ssipk
24/04/2015 14:54
rommo писал:
Спасибо. Щас буду разбираться!!!
Boris Gorbunkov
24/04/2015 14:57
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Lensmen
24/04/2015 15:21
ssipk, Ты слепой и глупый.... поэтому иди учи уроки.
ssipk
24/04/2015 16:04
Не увидел проблеска ума у тебя! Два сообщения, а пользы никакой)))
ssipk
24/04/2015 17:39
В805 напряжение 11,47В в режиме ON/ в дежурном режиме 1,5 и падает до 1,35.В Я так понимаю должно быть 14В. Диод менял. с833, С855 Зменил. Подскажите что ещё может садить напряжение в данной цепи???
Lensmen
24/04/2015 18:06
ssipk, Слушай чучело доморощенное, ты не соблюдаешь ни Правил, ни уважения к мастерам, такому дауноламеру тут вообще никто помогать не будет.
SASHATOD
24/04/2015 18:14
Я падсталом смех браво!
ssipk, Жги дальше а то скучно подмигивание голливудская улыбка
Yuritsh
24/04/2015 22:09
ssipk писал:
Пока не будут соблюдены требования ПРАВИЛ - даже не надейся.
И если ты создал тему в разделе "мониторы" - это ничего не меняет.
ssipk писал:
- "прокладку" заменить нужно!
Lensmen
25/04/2015 08:40
KRAB, Правильно писать "памперс", уже новые технологии смех
ssipk
25/04/2015 09:13
Yuritsh - Щас отредактирую тему согласно правил.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 10:18
Lensmen Выбери себе ник МАРГАРИН , а то от тебя как и от него ни вреда ни пользы. Он шкварчит, а ты хамишь ))) В советах хамов не нуждаюсь. Иди погуляй мальчик.
Lensmen
25/04/2015 09:31
ssipk, Идиот, шкварчит СПРЕД, а маргарин нет. Ты и тут лох как и в ремонте.
rommo
25/04/2015 10:44
Bu808,tda8174.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 11:49
Маргарин это и есть спред.
Lensmen
25/04/2015 13:03
rommo, Кулинар ? Я на твоем месте сначала прочел в чем отличие, а потом так писал.
ssipk
25/04/2015 16:13
Спасибо rommo и всем кто оказал помощь. Телевизор до меня ковыряли и кто-то впаял R824 в пустое посадочное место возле 5 ватного керамического резистора. Телевизор работает!
Yuritsh
25/04/2015 22:48
Ну кто-нибудь снесёт в мусор эту даунотему??????? У меня нет прав в этом разделе.
Lensmen писал:
- памперс - это уже будет прокладка между "прокладкой" и стулом ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
