Rainford tv5556 шасси 11ak30a4 не включается | |||||
ssipk 24/04/2015 10:39 |
При нажатии на ON красный светодиод на секунду становится зелёным и опять красным.
Напряжения в БП в норме. Заменил 47мф/160В на 100мф/160В, Заменил С613, С619, потрон, Пропаял непропаи. Заменл D805. Теперь после нажатия ON светодиод становится зелёным и больше ничего не происходит. Напряжения в режиму standby D810 10.75V, D808 1.03v, D805 1.34v. После нажатия ON D810 119.8V, D808 12.5v, D805 10.8v. Подскажите что ещё не проверил? |
Борис Горбунков 24/04/2015 10:45 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic35454.html |
ssipk 24/04/2015 13:08 |
После нажатия ON на колекторе ТДКС 116В. С830 - заменил, С827 в паралель ставил 1000мкф. - ниченго не поменялось. Темы которые вы мне давали перечитал.
Я так понимаю что после нажатия ON напряжение на первой ногеIC 803 должно быть +14В, у меня же оно 10,61В, а на третей 8,06В. Или это норма? Прошу прощения. Видимо промахнулся когда тему создавал. Как перенести в телевизоры? |
Yuritsh 24/04/2015 13:10 |
Что такое
Борис Горбунков 24/04/2015 13:13 |
Lensmen 24/04/2015 13:14 |
А при чем тут раздел мониторов ? |
ssipk 24/04/2015 13:21 |
Я имел ввиду оптрон. Опечатка |
Yuritsh 24/04/2015 13:23 |
ssipk 24/04/2015 14:28 |
Он надеется , ч то подскажут те , кто с данной проблемой сталкивался.
На ТДКСе на 1, 3, 9, выводах напряжение 116В. Не слышно высокого напряжения. Строчную менял - результат тот-же. Светодиод показует переход в рабочий режим - но кинескоп не светится. (Может у меня пока и мало знаний - но я учусь и стараюсь разобраться) Спасибо. |
rommo 24/04/2015 14:49 |
скачай книгу: 100 неисправностей телевизоров,очень подробно описаны неисправности телевизоров. |
ssipk 24/04/2015 14:54 |
Спасибо. Щас буду разбираться!!! |
Борис Горбунков 24/04/2015 14:57 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
Lensmen 24/04/2015 15:21 |
ssipk, Ты слепой и глупый.... поэтому иди учи уроки. |
ssipk 24/04/2015 16:04 |
Не увидел проблеска ума у тебя! Два сообщения, а пользы никакой))) |
ssipk 24/04/2015 17:39 |
В805 напряжение 11,47В в режиме ON/ в дежурном режиме 1,5 и падает до 1,35.В Я так понимаю должно быть 14В. Диод менял. с833, С855 Зменил. Подскажите что ещё может садить напряжение в данной цепи??? |
Lensmen 24/04/2015 18:06 |
ssipk, Слушай чучело доморощенное, ты не соблюдаешь ни Правил, ни уважения к мастерам, такому дауноламеру тут вообще никто помогать не будет. |
SASHATOD 24/04/2015 18:14 |
Я падсталом
ssipk, Жги дальше а то скучно |
Yuritsh 24/04/2015 22:09 |
И если ты создал тему в разделе "мониторы" - это ничего не меняет. |
KRAB 25/04/2015 01:51 |
Lensmen 25/04/2015 08:40 |
KRAB, Правильно писать "памперс", уже новые технологии |
ssipk 25/04/2015 09:13 |
Yuritsh - Щас отредактирую тему согласно правил.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 10:18 Lensmen Выбери себе ник МАРГАРИН , а то от тебя как и от него ни вреда ни пользы. Он шкварчит, а ты хамишь ))) В советах хамов не нуждаюсь. Иди погуляй мальчик. |
Lensmen 25/04/2015 09:31 |
ssipk, Идиот, шкварчит СПРЕД, а маргарин нет. Ты и тут лох как и в ремонте. |
rommo 25/04/2015 10:44 |
Bu808,tda8174.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 11:49 Маргарин это и есть спред. |
Lensmen 25/04/2015 13:03 |
rommo, Кулинар ? Я на твоем месте сначала прочел в чем отличие, а потом так писал. |
ssipk 25/04/2015 16:13 |
Спасибо rommo и всем кто оказал помощь. Телевизор до меня ковыряли и кто-то впаял R824 в пустое посадочное место возле 5 ватного керамического резистора. Телевизор работает! |
Yuritsh 25/04/2015 22:48 |
Ну кто-нибудь снесёт в мусор эту даунотему??????? У меня нет прав в этом разделе. |
KRAB 26/04/2015 01:12 |
